土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ VFD启动、停止线路怎么分别接到PLC?
发布于:2007-03-18 15:45:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请教一下各位大侠,变频器由PLC控制,但启动、停止线路应分别接到PLC,请教这分开的起停线路怎么接啊?我看了几种变频器样本,一般起停都是同一个端子,所以不知道怎么弄了,是不是VFD与PLC之间还要加手动开关什么的。那么能不能画个图?谢谢了!!!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
saner0.blog.xunlei.com
http://saner0.blog.xunlei.com
