土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 混凝土结构设计规范修订组成立并征求修订意见
发布于:2007-03-18 15:19:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
国家标准《混凝土结构设计规范》修订组成立暨第一次工作会议在北京召开
根据建设部建标[2006]77号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位对国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002进行修订。规范修订组成立暨第一次工作会议于2007年2月8日在北京召开。
修订组成立会议上建设部标准定额司杨瑾峰处长宣布了修订组成员名单,对《混凝土结构设计规范》的重要地位给予肯定,要求坚持“技术先进、经济合理、安全适用”的修订原则,并针对新技术和新材料的应用等具体问题提出了建议。本次规范修订聘请了李明顺研究员等18位专家为本次规范修订顾问。李明顺、白生翔分别代表2002版规范修订组和本次修订顾问组对本次规范修订工作提出了希望和建议。
修订组第一次工作会议就规范修订大纲、人员分工、进度计划等进行了热烈讨论,与会人员充分听取了顾问组对本次规范修订工作的建议,修订组成员也分别从规范的应用、科研等方面提出相关改进意见。本次规范修订预计于2009年8月完成。
国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010征求修订意见
各有关单位:
根据建设部建标[2006]77号文要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位对国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002进行修订。规范修订组成立暨第一次工作会议于2007年2月8日在北京召开。
为更好地开展规范的修订工作,修订组拟向各有关单位征集对2002版规范使用的意见和对本次规范修订的建议,希望得到贵单位的支持。
意见和建议请于2007年5月15日前寄回。地址:北京市北三环东路30号中国建筑科学研究院结构所1110室,邮编:100013。建议提供电子文件,并通过邮件发送到hnt@cabrtech.com。
传真:010-84281347
附件:征求意见提纲。
国家标准《混凝土结构设计规范》修订组
二〇〇七年三月五日
征求意见提纲
1.对2002版规范的总体意见和改进建议;
2.2002版规范中的文字印刷错误、文字表达不清楚、容易产生误解的条款;
3.2002版规范中需与其他的国家标准、行业标准进一步协调统一的内容;
4.2002版规范中的耐久性设计、结构分析、多轴强度准则和混凝土本构关系等内容的使用效果及存在的主要问题;
5.规范章节划分及各章表达方式的改进意见;
6.现行规范的可靠度水平是否合适,考虑到我国的实际情况,本次规范修订是否需对结构设计可靠度进行调整,对调整指标、调整方法、调整对象的建议。
7.规范修订新增内容的建议,如增加设计对施工质量控制的要求、设计对使用维护的要求、既有建筑结构再设计等相关内容的可行性;
8.对于正常使用极限状态,拟将2002版规范采用“荷载效应标准组合”为主的验算改用以“频遇组合”或“准永久组合”为主,是否可行。在考虑结构整体性、耐久性与使用功能等因素的基础上,规范现有挠度、裂缝、预应力抗裂控制要求是否需要进行调整;
9.预应力混凝土结构设计及构造相关内容的建议;
10.HRB400钢筋是2002版规范推荐的主要受力钢筋品种,其实际应用情况如何(如占受力钢筋的比例等)。应用中遇到的主要问题是什么,如需进一步推动HRB400钢筋的应用,规范的相关技术内容需要如何调整;
11.本次修订拟增加500MPa级钢筋。可否以HPB300光圆钢筋代替HPB235光圆钢筋(冶金新标准中已有HPB300光圆钢筋)。
12.是否有必要引入冷加工钢筋(冷轧带肋、冷轧扭、焊接网片),冷加工钢筋应用中的问题。钢筋是否按照延性分级并界定用途;
13.规范修订可否纳入轻骨料混凝土;
14.是否补充C80~C100混凝土强度等级;
15.规范对正截面承载力计算只给出基本假定和原则性公式是否可行;
16.对斜截面承载力计算公式的调整建议,对受剪、受扭、受冲切计算公式的改进建议;
17.2002版规范给出的混凝土受压构件二阶效应设计方法的使用情况和改进建议;
18.挠度、裂缝计算公式存在的问题与改进建议;
19.从工程实践的角度出发,提出对结构“伸缩缝”的相关条文的改进建议;
20.混凝土保护层厚度是否需要调整;
21.设计中钢筋锚固、连接(搭接、焊接、机械连接)存在的问题与改进建议;
22.受力钢筋最小配筋率、构造钢筋最小配筋率等的改进建议;
23.规范对于“楼盖”的计算和构造存在的问题与改进建议;
24.叠合结构、装配整体结构工程应用中存在的主要问题与改进建议;
25.框架梁柱节点、梁墙节点等部位的结构设计中遇到的主要问题与改进建议;
26.多层的框架结构、剪力墙结构的设计方法、构造措施的工程经验与建议;
27.抗震设计中轴压比限值、剪力墙连梁、边缘构件配筋构造等设计内容的存在问题与改进建议;
28.按2002版规范设计的工程,实际的用钢量是多少,相对于89版规范提高多少?希望设计单位根据不同设防烈度、地基状况、结构类型、房屋高度提供定量的数据。
  • wv.254701
    wv.254701 沙发
    回错地方了,不好意思
    2012-11-05 09:27:05
  • wv.254701
    wv.254701 板凳
    这是老规范了。。。还是谢谢你
    2012-11-05 09:27:05
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
好机会来了......快!!!
作者:好机会[z-c-m@163.com] 朋友们:赚外国人的钱,是真的 不用你花钱,不用你的手机号码,宣传一下这篇文章就OK了。这篇文章看一看不费时,做不做随你便。自己的钱如果够花可以捐给希望工程。 老外的钱嘛,不赚白不赚!   为什么各个网站都说能空手套白狼,为你赚到很多钱呢?就连读一封 E-mail, 点几回广告栏都能挣到钱? 天下真有免费的午餐?!(后来才弄清是广告商买单)本来我也是不相信的, 可呆着实在是无聊啊。反正闲着也是闲着!当然我的身份是不能够泄露给外人的,身份证号码、手机号码(因为回电是要付钱的噢)、信用卡号码等等重要信息都不能泄露的噢。 于是找了一个不要身份证、不要会员费,只要有个地址、电话号码就能挣到钱的网站,申请成了会员。……(反正挣不到钱也不会吃亏,哼!)
