zytxzzg┞┑╰╓┻┸●◤
怎样挑选榨汁机_榨汁机 出汁率_哪个牌子的榨汁机好▉┾╱榨汁效果是衡量榨汁机质量好坏的重要因素,好的榨汁机应该榨汁干净彻底,果渣中所含的水分少。可以通过以下三个简单的方式来选购:
1. “看”,看整个产品的颜色以及材料质感,如果功能区的塑料外壁颜色不均匀,或者有气泡在其中,透明度不高,则大多是回收的塑料,由于这部位直接接触人口,所以最好能选择对健康更有保证的产品;
2. “闻”,打开包装盒等,要闻一下是否有刺鼻的塑料味,以及电机启动之后,发热时是否会产生异味;
3. “听”,机器启动之后,如果工作过程中噪音过大则需要注意;榨取过程中,转速是否匀速,是否有伴随杂音,以及在启动和关机过程中,是否有杂声等,如有机械噪音或振动噪音,可能是因刀网安装不牢固造成。
点击查看++【榨汁机】推荐一
点击查看++【榨汁机】推荐二
点击查看++【榨汁机】推荐三
目前榨汁机主要有三大类:
其一是功率较高,转速比较快的刨冰榨汁机,高转速容易打碎冰,而且上体的功能区采用的玻璃材质更为坚硬,比较适合现在夏天解暑的需要,属于榨汁机里的高端产品;
另外是有制作奶昔、碎果肉、搅拌等功能的综合类榨汁机,通过多刀头的组合,实现一般家庭所需的大多数功能,功能区外壁为塑料;
最后一类是功能单一的榨汁机,有单纯榨汁也有以食物粉碎为主要功能的,价格相对较低。
选购榨汁机有以下几点:
1:要看看这个榨汁机的电机,因为电机是它的主体部位,也是榨汁的量大
2:要看看他的过滤网是否硬的,因为硬的东西可能会让您的榨汁机导致过滤效果不好.
3:材质/如果材质不好的话,可能会给您带来身体上的危害的哦
点击查看++【榨汁机】推荐一
点击查看++【榨汁机】推荐二
点击查看++【榨汁机】推荐三
脑筋急转弯:
0630—有一天坐公共汽车,车内买票人数只有坐车人数的13,售票员对此无动于衷。假设有月票的人也买了票,而且无一个小孩,请问这种情况会不会有? 答案:只有一个乘客.
0631—古先生有一晚从公司的办公室走出,去拜访几位顾客。当他回家后,忽然发觉钥匙还留在办公室里,忘了带出来。但是他仍很快走进家门。他并不是爬墙进去的,也没有把备用钥匙藏在别处。他到底是怎么进去的。 答案:住宅和公司在同一栋大楼里
0632—明尼波里市的某个蛋商,在空房间的地板上放置四个蛋。然后用一个铁制的大滚筒,推压整个房间;蛋却一个都没破。这是为什么 答案:四个蛋放到四个角上.
0633—有时侯,没有受过正式教育的人反而容易理解问题。各位请看:1、12、1、1、1、2……接下来的数字该是几呢? 答案:报时钟接下来是1314等
0634—有一家电影院,正在放映一部喜剧冒险爆笑片,男主角的动作很滑稽,可是电影院内的观众反而愈看愈伤心,这是为什么 答案:因为拌演这位男主角的刚过世
0635—黄先生对于找寻失物非常厉害,再细微的东西丢失了,他都可以找得出来。但是有一次他丢了一件东西却不能一下子就找出来,为此大伤脑筋呢!他到底丢了什么东西 答案:他丢的是隐形眼镜
0636—黑笔如何能够写出红字?大家知道写的字是“红”。但是,不用这种方法,如何写出白字来? 答案:白字就是错别字
0637—今天我吃了:3个猪;3个牛;5个羊;7个大鱼,可不一会儿肚子又饿了!问:这可不可能呢? 答案:因为吃得是动物饼干
0638—小刘是个很好的电工师傅,可他今天修好的灯却不亮,为什么? 答案:今天停电
0639—小健问小康,谁是兽中之王,你能帮他回答吗? 答案:动物园园长
0640—作家的最好写作方式是什么? 答案:从左向右写
0641—“好马不吃回头草”最合乎逻辑的解释是什么? 答案:后面的草都吃光了
0642—满满一杯啤酒,怎样才能先喝到杯底的酒? 答案:用吸管
0643—苹果公司的员工们总是看见总经理对女秘书说话时低下了高傲的头,为什么? 答案:因为总经理太高而女秘书又太矮
0644—施老师嗜书如命。一次,他问我:“怎样看书最快?”我一下子被问住了,你能回答吗? 答案:只看封面
只看楼主 我来说两句 抢板凳
