土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家怎么理解正压送风每层风口的送风量的计算
发布于:2007-03-18 13:03:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定,条文说明中规定了门的开启数量,20层以下为2,20层以上为3。《高规》还规定,防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以上,L为前室总加压送风量)。还是每层前室送风口风量为L/12(假设层数为12层)正确的算法应是哪个?
  • coolheating
    coolheating 沙发
    我也有这种疑问,是不是设计时考虑发生火灾的只有一个楼层?
    但是现实中难道不会有好几个楼层一起发生火灾吗,呵呵
    2007-03-19 14:24:19
  • toplhc
    toplhc 板凳
    “比较正确”的算法是前一种,即你所说的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以上,L为前室总加压送风量),总风量在规范表格规定的范围之内,这样在全国绝大部分地区一般审图没问题
    如果想考证一下,或者深研,看一下这个
    http://co.163.com/forum/content/358_291834_1.htm
    2007-03-19 14:06:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟阀、排烟阀二者的区别是什么?应用位置是怎样的?
请教关于高层建筑防排烟的问题:防烟阀、排烟阀二者的区别是什么?应用位置是怎样的? 我在做一个消防报表,里面要求填写防烟阀、排烟阀的型号规格和数量。我在图纸上面找了老长时间就是没有明确的说明什么排烟阀,图纸上面大多是电动防火阀,还有密闭对开多叶调节阀。那么请问以下网上的大侠: 防烟阀、排烟阀二者的区别是什么?还有电动防火阀,他们的应用位置是怎样的?怎么区分呢? 请热心的大侠给俺一个详细的答复,谢谢!
