土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水泵安装两边都要装软接头吗?
我们的泵房是在山下,有四台水泵,二台11KW多级泵和二台37KW的多级泵.水是从市政管道接到水箱里,然后再由水箱经过四台水泵打到DN200的上水主管道里,最后通到山上!管道的工作压力要求1.6MPa.
水箱到泵这段(也就是吸水管)管道阀门前面装上了双法兰的软性接头,那么从水泵出来接上水主管这段还需要装这种软性接头吗??有什么作用??请各位大哥赐教,谢谢!!
全部回答(20 )
  • iloveit_93
    感觉20楼的说法有些不妥,减震主要体现在压力管道,当压力管道的压力波动大时才引起震动,出水管肯定比进水管压力大,软接头装在出水管路上应该更适宜 。软接头除了有减震的作用外,还有能够承受压力管道的热胀冷缩量,减小管线的轴向应变;其次还有便于检修的作用。
    2008-09-17 00:01:17 来自 PC 评论 举报
  • lszxp1997
    我们一般进口装!出口不装的!也没有硬性说必须装!标准中只是说易装!
    2008-09-10 09:43:10 来自 PC 评论 举报
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
