土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教关于多联机室内机室温温度不低于28度
发布于:2012-09-09 09:40:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
这是格力的多联机,一拖六,主机运行,其他房间室内机正常运转,也能把室内温度降低到设置温度,但是有一个房间当温度到达28度时,便不再制冷,室内温度不会下降,但是还是有风出,设计冷量是满足房间的要求,请问这是怎么回事,怎么解决这个问题。
全部回复(26 )
  • applegail
    applegail 沙发
    学习学习 ,路过啊
    2012-10-08 15:09:08
  • liwende123
    liwende123 板凳
    室内机配置不合理,过小,需校核室内负荷,配置时未考虑末端衰减太;主机配置太小,分配不均匀;内机感温包(管温,室内回风)有故障,致使电子膨胀阀提前动作;电子膨胀阀可能有故障或开度太小,不灵敏;以上原因都可能造成室内温度降不下来。
    2012-10-04 14:35:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
人防发电机房是不是可以不用做除尘?
我觉得可以当作染毒区,不做除尘,不知道是不是可以?因为风量太大,做除尘不好做。
