土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一平方毫米的电线能过多少电流?
一平方毫米的电线能过多少电流?
发布于:2007-03-18 10:59:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一平方毫米的铜线能过多少电流?计算公式是什么?
全部回复(10 )
  • xsh020
    xsh020 沙发
    7.5~10A。这是经验值。
    但要看在什么条件下!
    2007-08-20 17:10:20
  • ttt188
    ttt188 板凳
    5A
    2007-03-25 15:53:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新建住宅,电线保护管可以敷设在地热采暖层里吗?
这是个新建的多层住宅,砖混结构,现浇混凝土楼板.板厚100至120不等.地热采暖.电气保护管都是PVC20的,局部有交叉. 我们的常规做法,水平敷设的电线的保护管(包括强电和弱电)都是在楼板内敷设. 现在甲方提出,要将水平敷设的弱电保护管和强电中的插座回路敷设在地热采暖层里,而不是敷设在混凝土楼板内.具体做法就是不与采暖管交叉,沿着墙敷设,因为采暖的水管不会紧贴到墙上,采暖管与墙之间会有一点距离.当然电线管要多拐几个弯才可以实现.
