土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求解有关现浇钢筋混凝土板式楼梯的几个问题
发布于:2007-03-18 00:35:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近翻看混凝土板式楼梯的规范图集,就一类之5种楼梯(AT--ET)提几个问题,万望解答
1。一类之五种楼梯中除第一种(AT)为仅有梯段组成外,其他几类中都在不同位置设有平扳,平扳作用何在?
2。在梯段板的斜板与梯段板的水平段交界处钢筋为什么要分成两段,用一根钢筋弯折不行吗?
3。梯段板的斜板、梯段板的水平段、平台板的板厚一样吗?不一样各为多少?
4。若没有水平段梯板,如(AT)类楼梯,可以不在支座上设置板面钢筋吗?因为其计算简图为简支梁,支座处没有弯矩
5。为什么低端平板楼梯(BT)为板面纵筋分为两段而高端平板楼梯(CT)为底面纵筋分为两段?
全部回复(3 )
  • yangdim
    yangdim 沙发
    我的个人想法是
    1、选择何种形式的楼梯都是根据建筑自身结构需要而选定的,有功能和结构的考虑,平板的用途现在是结构连接构件而已。
    2、关于在梯段板的斜板与梯段板的水平段交界处钢筋为什么要分成两段,这个应该有工艺上和结构整体性的考虑。
    3、楼上的已经做答了。
    4、不可以不用,结构需要。构件本身也要构成平衡体系。
    5、关于这个问题,建议你再好好看(BT-CT)截面形状与支座位置示意图,想必你会明白!
    个人拙见,望指教!
    2007-03-19 13:58:19
  • zhuzi801107
    zhuzi801107 板凳
    梯段板的斜板、梯段板的水平段、平台板的板厚是不一样的,要根据板的跨度计算出板的厚度的
    2007-03-18 17:35:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
把有关钢筋下料的一些知识给我发一些呢最好有图说明
有关房屋建筑工程钢筋的造价和下料知识
