土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教短路电流的计算
请教短路电流的计算
发布于:2007-03-17 21:27:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
对于同一个变电站,每个人由于计算方法不同,计算的短路电流都不同,请教以下各位是怎样计算短路电流。学简单越好。
全部回复(14 )
  • kkypm
    kkypm 沙发
    如果用标么值算的话,要看每个人所取的基准值,如果所取的基准值不一样,那算出来短路电流的标么值就会不一样,但不论怎么取基准值,算出来的短路电流标么值折算成有名值都是一样的。不知道楼主所说的短路电流不一样,是不是指其标么值不一样???
    2009-06-14 01:24:14
  • electricity
    electricity 板凳
    我一般用欧姆定律法, 比较好懂
    2009-06-07 23:49:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请朋友帮忙求CHK-56使用说明书
请朋友帮忙求CHK-56使用说明书
