土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我怎么才能设置成像上面的那样?
我怎么才能设置成像上面的那样?
发布于:2007-03-17 20:09:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我怎么才能设置成像上面的那样?把鼠标一放上去就、、如图:
全部回复(20 )
  • liu117jun
    liu117jun 沙发
    fg g
    2007-04-12 23:30:12
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    就是版本问题
    2007-04-11 09:45:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教03G101-3中的问题?
请各位高手指教一下下面的问题:1。03G101-3第11页中,结构楼层标高 表中的粗黑线表示啥? 2。筏板基础的保护层厚度要求是70,基础梁的保护层厚度要求是40,请问筏板基础梁应按哪个为准?如果按70,则箍筋变短,这样会使梁的有效截面高度减小,如果按40,则满足不了,迎水面保护层厚度70。如果按70,然后保持原箍筋长度不变,则把梁标高抬高了,这就加大了成本。请问应如何处理? 3。在做一个50*60平米的地面结构时,要求浇筑的是100厚的砼,为了防止砼产生裂缝,配备了间距为200,直径为6的抗裂筋。请问在所浇筑多厚的砼板时必须配置这些抗裂钢筋?
