土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助 抗震计算
求助 抗震计算
发布于:2007-03-17 16:57:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在在做一个设防小于六度的地方的工程(在抗震规范附录A中找不到该地方的抗震设防烈度,地质报告称设防烈度小于六度),二类场地!结构层数是八层的住宅,框架结构!问题是:
1)在用PKPM结构计算时,是否需要计算地震力,框架抗震等级是按非抗震计算,还是按四级计算?
2)小于六度的地方是否就意味着就不要抗震设防?
3)小于六度区的十五层的高层在PKPM,抗震参数这一块怎么设置?
4)有其他经验和建议请解囊相授.我先谢谢了
  • flyuphigh
    flyuphigh 沙发
    按照最低要求吧!然后再审图,那样不会出问题!
    2007-03-18 16:25:18
  • liucjliucj
    liucjliucj 板凳
    1.按六度计算,四级吧
    这种结构一般是静载控制,也可以不进行地震计算,在Pkpm中选不计算地震作用
    2007-03-18 01:52:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助:楼梯平法表示(折板)请高手帮忙
先把图籍发上来下面是图籍的表示方法,两张CAD图是俺简单表示了一下,请高手指点应该怎么画
