土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV还是10KV供电如何取舍?
我公司准备搬家,当然会借此机会扩建,要新上一开闭所,变压器容量17MVA,用电设备全是220/380V,现在正在考虑是采用10KV进线还是采用35KV,我个人有两种想法:1、采用10KV两路进线;2、采用35KV进线,但我不知道两者投资有多差距,请各位高手指教。
全部回答(7 )
  • tsrae
    35KV线路要企业自己承担线路的架设和维护?
    2007-03-22 12:49:22 来自 PC 评论 举报
  • wutaixiong
    如此用电量,10KV、35KV都是专线,如果供电承担线路费用,考虑的负荷分散性,建议采用35KV变电站,如果线路费用也是自己的承担,可以综合考虑最近的线路是10KV还谁35KV,线路上是否有满足你需要的负荷?如果采用35KV站,可以使用35/10KV一体化箱式变电站,这样的综合成本要比你建一个室内站稍低!
    2007-03-22 10:50:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
