土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电容有什么不同啊
电力电容有什么不同啊
发布于:2007-03-17 14:25:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
BCMJ/BKMJ/BSMJ/BZMJ电力电容有什么不同啊
全部回复(3 )
  • smkzq
    smkzq 沙发
    郁闷,没人知道
    2007-03-20 17:10:20
  • luobiken
    luobiken 板凳
    能说具体吗
    2007-03-19 16:44:19
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
补偿柜中电流表电流与线路中的电流相差为什么如此大?
请问各位师傅:电容补偿柜中的电流表所测电流是什么电流?是否是负荷侧的低压电流?今天我实测线路中电流为250A左右,但补偿柜中电流表示数为140A,这是怎么回事?还有一个问题就是:其中一个补偿柜欠流指示灯、过压指示灯都亮,投入指示灯四个均不亮,电流表指示为零,控制电容的接触器均未吸合,功率因素表指示为0.95请问师傅们这种现象正常吗?所示功率因素是实际功率因素吗?如果有问题,出在哪里?希望各位师傅能给予解答,谢谢!!
