土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 荧光灯具型号
荧光灯具型号
发布于:2007-03-17 13:50:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我想求一份关于荧光灯具型号的资料,多谢大家了!
  • luobin0739
    luobin0739 沙发
    有一个图例说明:一管荧光灯,上面说明为PAK-A04-136-LA.请问是什么意思?
    2007-03-18 12:19:18
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    去这里找找
    http://co.163.com/e_c_3.htm
    2007-03-18 10:56:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
红外线人体感应器里的感性负载已解决
红外线人体感应开关是由反应装置和探头两部分组成。常温下在其功率控制允许范围内的感性负载可以达到250W,阻性负载可以达到500W,并能根据用户要求扩展带栽能力。产品配备了短路保护装置,提高了安全性能。技术参数:适用电流:交流电电压范围:A C110V~240V静态耗电:小于0.1毫安(100微安)感性负载:AC220V1.2A阻性负载:AC220V2.3A感应距离:5~7米感应角度:以中心点¢90~110扇面
