土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 干式蒸发器
干式蒸发器
发布于:2007-03-17 12:54:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
什么是干式蒸发器,它的主要特点是什么?谢谢大家
  • littleraser
    littleraser 沙发
    U型管干蒸可以拆开清洗。
    2007-03-25 20:09:25
  • g-qyg123
    g-qyg123 板凳
    干式蒸发器
    换热管(管程)内走制冷剂,管外(壳程)为走水,换热形式为液体和气液混合物换热;不能拆开清洗,只能用化学腐蚀方法清洗
    满液式蒸发器
    换热管(管程)内走水,管外(壳程)为液态制冷剂,换热形式以液体和液体换热为主;只需将两端水箱和椭圆封头固定螺栓松开,即可方便进行清洗。需用专业技术考虑分油措施和回油管路,否则一旦出现压缩机失油,机组将无法运行。“科莱智星”满液式水源热泵已投入市场运行四年,经住了各种恶劣工况的检验,成功地解决了回油问题。
    说明:满液式蒸发器具有更高的传热效率,大大缩小了传热温差,使机组的效率提高了15%左右,大幅度降低了运行费用。在保持同样换热效率的前提下,蒸发器出水温度更低,大幅度降低了井水需求量,这意味着减少了井的数量和潜水泵功耗。
    2007-03-19 09:34:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
关于校核管材承压能力的问题
我看到一个论文上这样写了个公式:管材承受压力最大点处的校核计算p=po+ρgh+0.5 ρh大气压力po 重力作用静压ρgh 0.5 ρh代表水泵扬程的一半我的问题是为什么是水泵扬程的一半,它的根据是什么呢?
