土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Windows组策略应用全攻略
Windows组策略应用全攻略
发布于:2007-03-17 03:26:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、什么是组策略
  (一)组策略有什么用?
  说到组策略,就不得不提注册表。注册表是Windows系统中保存系统、应用软件配置的数据库,随着Windows功能的越来越丰富,注册表里的配置项目也越来越多。很多配置都是 可以自定义设置的,但这些配置发布在注册表的各个角落,如果是手工配置,可想是多么困难和烦杂。而组策略则将系统重要的配置功能汇集成各种配置模块,供管理人员直接使用,从而达到方便管理计算机的目的。
  简单点说,组策略就是修改注册表中的配置。当然,组策略使用自己更完善的管理组织方法,可以对各种对象中的设置进行管理和配置,远比手工修改注册表方便、灵活,功能也更加强大。
  (二)组策略的版本
  大部分Windows 9X/NT用户可能听过“系统策略”的概念,而我们现在大部分听到的则是“组策略”这个名字。其实组策略是系统策略的更高级扩展,它是由Windows 9X/NT的“系统策略”发展而来的,具有更多的管理模板和更灵活的设置对象及更多的功能,目前主要应用于Windows 2000/XP/2003系统。
  早期系统策略的运行机制是通过策略管理模板,定义特定的.POL(通常是Config.pol)文件。当用户登录的时候,它会重写注册表中的设置值。当然,系统策略编辑器也支持对当前注册表的修改,另外也支持连接网络计算机并对其注册表进行设置。而组策略及其工具,则是对当前注册表进行直接修改。显然,Windows 2000/XP/2003系统的网络功能是其最大的特色之处,其网络功能自然是不可少的,因此组策略工具还可以打开网络上的计算机进行配置,甚至可以打开某个Active Directory 对象(即站点、域或组织单位)并对它进行设置。这是以前“系统策略编辑器”工具无法做到的。
  无论是系统策略还是组策略,它们的基本原理都是修改注册表中相应的配置项目,从而达到配置计算机的目的,只是它们的一些运行机制发生了变化和扩展而已。
全部回复(17 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    高人就是高人,确实感觉不错,按楼主教的高招试一试。挺好,楼主还有什么高招吗????/?
    2008-05-30 19:28:30
  • tornado
    tornado 板凳
    谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~
    2008-05-24 10:17:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
最坏的38个恶意网站(上网要小心!)
注意:下述网站已经做了特别处理,以防大家误点中招。另外……不要向别人传播此网站,这样会很缺少道德
