土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 驱动程序安装方法大全
驱动程序安装方法大全
发布于:2007-03-17 03:17:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
初识电脑的人可能为安装驱动程序而头疼因为对驱动程度了解得不多就会在安装,过程中走不少弯路下面就给大家介绍一下安装驱动程序的两种常用方法和一些实用技巧:
全部回复(4 )
  • 枫松柏
    枫松柏 沙发
    驱动程序的进在硬件安装完毕后软件安装的必经步骤如果你选定的硬件配件不是 经过公认稳定的组合就得特别留意驱动程序的安装顺序了如果不得要领的话有可 能会造成频繁的非法操作部分硬件不能被Windows识别或是有资源冲突甚至是黑屏 死机
    1.先装主板的IDE驱动程序
    在各种驱动程序之中最重要的首推主板识别和管理硬盘的IDE驱动程序或补丁,强烈 建议先安装IDE驱动或补丁再安装AGP的驱动或补丁,因为现在流行的显示卡都是AGP 接口的AGP有个很大的特点,就是在本身的显存不足的时候会借用系统的物理内存对 视频任务进行补充.在视频任务结束后AGP显示卡要释放所占用的物理内存,这样就得 要救系统首先记录AGP显示卡所占用的内存在Windows后台内部协调其他程序不再 调用这部分的内存,然后在释放物理内存后又通知系统重新把这部分释放的内存标 记为可用.这些步骤都必须通过硬盘中的Windows目录下的相关文件作协调和记录状 态,所以AGP显示卡除了靠主板上的AGP插槽外和硬盘的关系也是很密切的.如果硬盘 的IDE驱动程序没装好可能会严重影响到AGP的显示卡的使用 .
    其次IDE驱动没装好的话你的硬盘厂家及型号就可能无法被Windows识别,从而不能 使用ULTRA DMA功能,你装好了IDE驱动以后Windows使用了其DMA的功能工作安装其 他的驱动程序和DirectX等也会更快,所以应该优先处理好主板的IDE驱动注意仔 细阅读厂家配套的README文件及安装光盘中驱动程序的对应性,因为一张光盘中往 往包含了这个厂家其他主板类型的IDE驱动,如果你装错了的话很可能会造成 Windows一进入图形界面就死机,连安全模式都不能进入.其他的任何任务都无法再进 行,所以安装IDE驱动应该优先考虑而且要小心谨慎,发现主板IDE程序和你的配件确 实不兼容的话也能让你及时更换,免得Windows其他东东全装好了才发现白费功夫 .
    2.AGP显示的补丁
    显示卡的驱动因为影响到其他任务的状态显示,搞得不好也是死机和黑屏频繁.所以 应 该放在声卡网卡等板卡之前安装 ,在有些主板光盘装上显示卡AGP驱动还是不能完全使用显示卡的某些功能要安装其他补丁 ,建议你在装机前下载最新的补丁,做好准备而且应该在IDE驱动程序后再安装AGP显 示卡的补丁等.笔者见过一块野人4的16M显示卡在一块精英的SIS735主板上面因为 没装IDE驱动就装了显示卡的驱动,结果一进入Windows 98就死机.经过在安全模式下 卸载无效,后来只有重装了Windows 98,优先安装SIS最新的IDE补丁,再装显示卡驱动 才正常工作了.当时因为没想到是驱动程序顺序的问题换了显示卡的好多个驱动版 本,都是黑屏查明这个原因花了很长时间虽然这不算很普遍的问题,但也请你小心为 是.还是安全起见先装IDE驱动为好,免得因死机问题要重装Windows系统和重新设置 桌面用户习惯的麻烦 .
    3.MODEM和打印机鼠标的顺序
    现在大家都偏爱内置MODEM的价格和不占用桌面地方,但内置的猫尤其是附带在 主板上的有个通病,就是爱跟鼠标或是打印口抢夺系统资源.通常是争夺IRO中断号,所 以装完IDE和显示卡的驱动后如果正常了应该先备份一下Windows的设置,然后安装 MODEM的驱动,别忙着声卡或是高频捕捉卡股票卡等驱动的安装.因为如果发现冲突影 响鼠标的话你又得重新协调了,鼠标不正常你很难继续调试机器所以先搞定MODEM为 好.注意在CMOS里也要设置好其IRO等相关的选项,如果你是要接入局域网的话网卡的 驱动也应该在音频和其他板卡之前安装
    4.做好碎片整理后Ghost备份
    其他的硬件驱动顺序就没什么关系了,要提醒大家的是:在所有的驱动程序安装完毕 后请设置好你的桌面及用户的颜色密码邮件账户等,然后做一次磁盘碎片整理.记得 用Ghost保存你这个最佳状态的Windows.
    2007-03-17 03:19:17
  • 枫松柏
    枫松柏 板凳
    三。其他安装方法
    前面介绍了安装驱动程序的两种常用方法,实际上在Win9x中还有许多方法和途径均,能安装驱动程序。
    1。利用驱动器盘的Setup程序来安装一些硬件产品的驱动盘中除了有驱动程序外还,有专门的Setup程序它们将安装驱动程序的步骤简化使用起来更为方便如果驱动里,有Setup程序笔者建议初学者尽量使用它
    2。在设备管理器中安装即插即用设备的驱动程序在控制面板下系统的设备管理器中,不仅可以用来查看和配置设备还可以用来安装即插即用设备的驱动程序如果我们,单击系统中的刷新按钮系统会自动搜索即插即用设备如果找到了新设备系统就会,启动硬件向导来安装驱动程序先删除某个发生冲突的即插即用设备或未知设备后,使用这种方法可以很方便地重装驱动程序,
    3。在设备管理器中升级驱动程序如果某个设备已经安装了驱动程序但希望更换另一,种驱动程序那么可以从设备管理器中选择该设备的属性在驱动程序一栏中单击升,级驱动程序便可以启动驱动程序向导该向导和硬件向导的使用方法基本一样,
    4。从显示属性中更换显示驱动程序在桌面空白处单击鼠标右键在显示属性设置高级,适配器中单击更改便可以直接启动升级设备驱动程序向导来更换显卡的驱动程序,
    5。在打印机文件夹中添加打印机在资源管理器打印机文件夹中双击添加打印机便可,启动添加打印机向导来安装打印机实际上硬件向导在安装打印机驱动程序时运行,的也是这个添加打印机向导,
    6。从网络属性中添加网卡驱动程序对控制面板网络添加中选择适配器便可以直接添,加网卡驱动程序,
    7。从调制解调器属性中添加MODEM的驱动程序如果系统中还没有安装MODEM驱动程序,那么在控制面板中打开调制解调器后Windows将自动运行一个安装新的调制解调器,的向导程序来添加MODEM驱动程序实际上硬件安装向导在安装MODEM时也是运行这,个向导如果系统中已经安装了MODEM的驱动程序那么在调制解调器中单击添加便可,启动该向导,
    8。在游戏控制器中添加游戏控制驱动程序在控制面板里打开游戏控制器后单击添加,便可以安装游戏控制器的驱动程序例如安装现在很流行的跳舞毯时就需要用这种,方法来安装驱动程序上面各种安装方法涉及到了数种安装向导这是初学者容易混,淆的地方实际上这些安装向导都可看成是添加新硬件向导只不过在升级驱动程序,安装打印机网卡MODEM和游戏控制器等特殊情况下硬件向导的界面和表现形式有所,不同罢了如此理解之后这些向导之间的关系也就清楚了,
    9。安装从Internet上下载的驱动程序此方法和在设备管理器中升级驱动程序相同你,可以在下载完后保存到Windows/System/INF子目录里在单击从磁盘安装后选择你,保存在磁盘时的驱动程序INF文件好了安装驱动程序是不是很简单你再也不会为安,装驱动程序而感到麻烦了吧
    2007-03-17 03:18:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求SA-HZ字体
请有SA-HZ字体的朋友,烦请发我一份,ceco@sina.com,谢谢了!
