土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 爱立信T28sc手机不入网故障维修
爱立信T28sc手机不入网故障维修
发布于:2007-03-16 23:34:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
从爱立信T28手机射频部分原理方框图可知,接收电路非常简单,主要器件是射频信号处理器,发现电路包括射频信号处理器、发射VCO以及功放电路等几部分,所以不入网故障主要从以下几方面找原因。
1、射频信号处理器N234不正常引起不入网
由于收发信号的处理都由该模块完成,所以如果该模块损坏或者有虚焊,将引起不入网。
2、功放模块不正常引起不入网
该功放模块也由两部分组成,其中一部分为900MHz系统功放,另一部分为1800MHz系统功放,如果有场强信号显示,但无发射,一般都是该模块损坏。
3、天线开关电路不正常引起不入网
收发信号都要经过天线开关,如果天线开关损坏或者有虚焊,会引起不入网,在发射关机的情况下,要看天线开关是否正常。
4、锁相环电路不正常引起不入网。
由于在T28手机中,本振信号的产生电路由分立元件组成,主要是变容二极管以及周围的确良电阻、电容和电感,这些元件如果有坏或管脚虚焊,将引起本振信号不正常,产生不入网故障。
5、多模转换器不正常引起不入网
由于接收信号弹经过多模转换器送CPU,如果CPU检测不到接收信号,将不发出TXON信号,所以多模转器不正常也会引起不入网。
附件名:20073161174059285132.zip
文件大小:26K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • zqh1108
    zqh1108 沙发
    有的,在农村还是有用的。
    2007-03-20 22:04:20
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    ^_^,这么老的机型了,现在还有用的吗?
    2007-03-17 21:27:17
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
打印机原理解说
论文简介: 在大量黑白文件的打印天地中,毫无疑问的,激光打印机绝对是独占鳌头的,也因为如此,它因而成为办公室及SOHO族等商用领域中,最普遍的输出工具。由于具有速度快、解析度高、不挑纸,以及防水、易保存等优点,再加上价格上的日渐低廉,其普及的版图,甚至扩及到一般个人打印用途上了,至于彩色激光打印机,虽然有着速度及品质的优势,但价格上过于昂贵,所以在彩色输出的市场占有率上,远远不及热门的彩色喷墨打印机。
