土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 为什么满液式蒸发器会比干式蒸发器换热系数高?
发布于:2007-03-16 22:12:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我一直很想了解这个问题 由于对满液式蒸发器不太熟悉 考虑这个问题的时候很容易以干式蒸发器的换热机制来思考对于满液式蒸发器存在的一些疑问
比如说,干式蒸发器在存液交多的时候它的制冷效果是变差的,那么,满液式蒸发器存在那么多液体冷剂,为什么它会比干式蒸发器换热系数高?而且越是部分负荷的时候效率就越比干式蒸发器高 在部分负荷的时候(或者冷水温度很低的时候)比干式更不易造成液击,是这样的吗?
全部回复(96 )
  • knightkids
    knightkids 沙发
    补充下,上面的计算是针对活塞式制冷压缩机的,但可以用相同的方法推算出其他类型的制冷机组的情况
    2009-04-14 19:46:14
  • knightkids
    knightkids 板凳
    针对该同志的提问,我简约地写了几个计算方法在WORD中,你可以下载后参看(由于回帖文本中的公式编辑很困难,所以才采用附件上传的形式)
    实际工程中 蒸发温度每下降1℃,机组制热量下降3%~4%,COP下降2%~3%。
    冷凝温度每上升1℃,机组制冷量下降0.5%~1.5%,COP下降1.5%~2.5%。
    反之可以推算相反的情况
    本人愚见,欢迎拍砖,也欢迎共同讨论QQ:34405634 重建工暖通
    2009-04-14 19:44:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
咨询一个问题!
水的自然对流换热系数多少?我需要设计一个换热器(铜盘管),该盘管换热器被放在一个水箱中,用于加热水箱中的水,水箱中的水是静止的,换热器中的水来自空调机组的冷凝器(板式换热器),为45/40度,流速2米/秒。该盘管的换热器一侧强制对流,一侧自然对流,这个盘管换热面积应该怎么算呢?换热量为30KW。谢谢!
