土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ ALB型厌氧流化床反应器处理高浓度有机废水
发布于:2007-03-16 16:55:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧流化床是一种高效生物膜处理方法,他利用特别研制的、具有大比表面积的物质作为载体,厌氧微生物以生物膜形式附着在载体表面,并且在污泥池内可形成高度的颗粒污泥床,大大提高有机物的降解效率。
废水用泵连续成脉冲又配水系统均匀进入内筒污泥床区与厌氧污泥,载体上的生物膜充分接触反应,同时增加反应程度、接触时间,达到流化使有机物被厌氧微生物分解产生沼气。固、液、气三相形成混合液在上部分离。
1.去除效率高、处理量大、能耗省,运行费用低,耐冲击负荷
2.可根据不同要求设置不同温度温床
3.占地面积省、适应性强、造型方便、工期短
4.可设备化和砼结构
5.可培养出产沼气活性高的厌氧颗粒污泥,使反应器处理各类有机废水,且80%产沼气,污泥量减少
去除率80%以上,有机负荷10—30kgCOD/立方天(一般设备4—10kg)
江苏一环集团
杨工13584210922
0510*87071678*8604
江苏宜兴市环科园绿园路31号新城绿园6楼办事处
zgnjkh@126.com
http://www.yihuan.com/
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
啤酒废水处理新专利设备工艺
啤酒废水处理新专利设备工艺 啤酒废水生化性较好,常规工艺采用酸化+UASB+A/0工艺处理废水,比较复杂占地能耗大。一环公司经过多年努力与清华大学联合开发新型废水处理工艺、设备。 废水中主要污染物有淀粉、蛋白质、酵母菌残体、废酒花、残留啤酒、少量酒糟、麦糟及洗涤发酵罐的废碱液,COD约为1500mg/L。 我们经过多年研究,优化工艺及设备,确定工艺为:1.废水2.固液分离3.调节池4.厌氧ALB生物流化床设备5.缺、好氧BFBR生化流化床设备6.达标排放
