土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
3个鼻子压一个桩头明文禁止吗?
3个鼻子压一个桩头明文禁止吗?
公司一个离开的设计人员设计的一个电加热器的接线,功率18kw,三相,却配了三根电缆3*2.5,3*4和3*6的各一根.这怎么施工啊?三个铜鼻子压在一个桩头上?允许吗?
若配1根,要多大的合适.
由于管道狭窄,一根大的电缆可能无法穿过,若穿不过能不能配2根小的分从两处走线?2根的话怎么配啊?
由于该图纸设计人员已经离职.我也没人可以询问,还希望各位拉兄弟一吧.
发布于
2007-03-16 16:37:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
sidney1981
设备是三相的,电源也是三相的.现在分成的三个单相分别是4.5kw4.5kw 9kw
2007-03-22 09:04:22
来自 PC
评论
举报
gdx8785
1。三相供电的电加热器原设计却采用了3个单相的供电回路,是不是可以理解为三相电源而用电设备是单相的?如果是,那么被分为3个单相供电的用电设备各自的功率是多大?
2。三个铜鼻子压在一个桩头上是不是说这3个单相回路用了一个保护元件?如果是,那么这保护元件是三相的还是单相的?
楼主是不是能把这些问题说清楚呢?
2007-03-19 20:53:19
来自 PC
评论
举报
sidney1981
主题
8
54
粉丝
0
+ 关注
私信
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
sidney1981
2007-03-22 09:04:22
来自 PC
评论
举报
gdx8785
2007-03-19 20:53:19
来自 PC
评论
举报
加载更多1。三相供电的电加热器原设计却采用了3个单相的供电回路,是不是可以理解为三相电源而用电设备是单相的?如果是,那么被分为3个单相供电的用电设备各自的功率是多大?
楼主是不是能把这些问题说清楚呢?
