正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:屋顶消防水箱保温应该采用什么材料和方式,我在03S401管道和设备保温图集上没有看到关于水箱的,请教各位高手,一般屋顶消防水箱(工程在南京)保温应该采用什么材料和方式,在线等。。。谢谢了。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
owens
沙发
记得在征求意见稿中,见过对水箱高度有7m静压要求(网上下载的),不知道为什么规范出来后没有了,而条文说明却有满足静压要求的文字,那么静压是多少?参照高规7m?或是规范不严谨?
2007-03-19 19:26:19
ydh1981
板凳
9楼的
2007-03-19 18:38:19
加载更多回复 举报
7m,10,13m是充实水柱,不是静压,《建规2006》并没有提到静压要求
《建规2006》里对高位消防水箱设置高度没求,
只是在8.4.3-8要求了静压要求满足充实水柱要求,否则消火栓处做启泵按钮。(不过要满足充实水柱的话,静压一般要达到20m左右,根本不可能,所有在没有启泵按钮的情况下在做增压水泵还是可以的。)
