土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电梯的应急管理
电梯的应急管理
发布于:2007-03-16 13:30:16 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1:电梯电梯使用管理单位有哪些应急管理责任
电梯使用管理单位应当根据本单位的实际情况,配备电梯管理人员,落实每台电梯的责任人,配置必备的专业救助工具及24小时不间断的通讯设备。
电梯使用管理单位应当制定电梯事故应急措施和救援预案。
电梯使用管理单位应当与电梯维修保养单位签定维修保养合同,明确电梯维修保养单位的责任。
电梯发生异常情况,电梯使用管理单位应当立即通知电梯维修保养单位或向电梯救援中心报告(已设立的),同时由本单位专业人员先行实施力所能及的处理。
2:电梯维修保养单位有哪些应急管理责任
  电梯维修保养单位作为救助工作的责任单位之一,应当建立严格的救助规程,配置一定数量的专业救援人员和相应的专业工具等,确保接到电梯发生紧急情况报告后,及时赶到现场进行救助。
3:乘客在遇到紧急情况下应采取哪些措施
  乘客在遇到紧急情况时,应当采取以下求救和自我保护措施:
  (一)通过警铃、对讲系统、移动电话或电梯轿厢内的提示方式进行求援,如电梯轿厢内有病人或其它危急情况,应当告知救援人员。
  (二)与电梯轿厢门或已开启的轿厢门保持一定距离,听从管理人员指挥。
  (三)在救援人员到达现场前不得撬砸电梯轿厢门或攀爬安全窗,不得将身体的任何部位伸出电梯轿厢外。
  (四)保持镇静,可做屈膝动作,以减轻对电梯急停的不适应。
4:电梯使用管理单位接报电梯紧急情况应采取哪些措施处理程序
  (一)值班人员发现所管理的电梯发生紧急情况或接到求助信号后,应当立即通知本单位专业人员到现场进行处理,同时通知电梯维修保养单位。
  (二)值班人员应用电梯配置的通讯对讲系统或其他可行方式,详细告知电梯轿厢内被困乘客应注意的事项。
  (三)值班人员应当了解电梯轿厢所停楼层的位置、被困人数、是否有病人或其它危险因素等情况,如有紧急情况应当立即向有关部门和单位报告。
(四)电梯使用管理单位的专业人员到达现场后可先行实施救援程序,如自行救助有困难,应当配合电梯维修保养单位实施救援。
5:当电梯突然停电或出现故障而停止运行,被困在轿厢的乘客应怎么办?
轿厢内的乘客应通知电梯维修人员,并耐心等待救援专业人员来开门放人;由于是非正常停梯,轿厢可能不是停在平层位置,所以不要自行扒开电梯门出去,以免造成乘客坠落事故。(如电梯不在平层位置,救援专业人员会首先将轿厢移动至平层位置后,然后才开门放人)。
6:乘客在电梯轿厢被困时宜应怎样解救
(一)到达现场的救援专业人员应当先判别电梯轿厢所处的位置再实施救援。
(二)电梯轿厢不在平层区域内时,按照下列程序实施救援:
  1.确定电梯轿厢所在位置;
  2.关闭电梯总电源;
3.通过盘车将轿厢移动到平层位置;
4.用紧急开锁钥匙打开电梯层门、轿厢门;
5.疏导乘客离开轿厢,防止乘客跌伤;
  6.重新将电梯层门、轿厢门关好;
  7.在电梯出入口处设置禁用电梯的指示牌。
7:发生火灾时,应当采取哪些应急措施
  (一)立即向消防部门报警。
  (二)按动有消防功能电梯的消防按钮,使消防电梯进入消防运行状态,以供消防人员使用;对于无消防功能的电梯,应当立即将电梯直驶至首层并切断电源或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层。在乘客离开电梯轿厢后,将电梯置于停止运行状态,用手关闭电梯轿厢厅门、轿门,切断电梯总电源。
(三)井道内或电梯轿厢发生火灾时,必须立即停梯疏导乘客撤离,切断电源,用灭火器灭火。
  (四)有共用井道的电梯发生火灾时,应当立即将其余尚未发生火灾的电梯停于远离火灾蔓延区,或交给消防人员用以灭火使用。
  (五)相邻建筑物发生火灾时,也应停梯,以避免因火灾停电造成困人事故。
8:发生地震时,应当采取哪些应急措施
  (一)已发布地震预报的,应根据地方人民政府发布的紧急处理措施,决定电梯是否停止,何时停止。
  (二)震前没有发出临震预报而突然发生震级和强度较大的地震,一旦有震感应当立即就近停梯,乘客迅速离开电梯轿厢。
(三)震后应当由专业人员对电梯进行检查和试运行,正常后方可恢复使用。
9:发生湿水时,应当采取哪些应急措施
 (一)当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时,应当将电梯轿厢停于进水层站的上二层,停梯断电,以防止电梯轿厢进水。
 (二)当底坑井道或机房进水较多,应当立即停梯,断开总电源开关,防止发生短路、触电等事故。
 (三)对湿水电梯应当进行除湿处理。确认湿水消除,并经试梯无异常后,方可恢复使用。
(四)电梯恢复使用后,要详细填写湿水检查报告,对湿水原因、处理方法、防范措施等记录清楚并存档。
10:电梯使用管理单位如何进行善后处理工作
 (一)如有乘客重伤,应当按事故报告程序进行紧急事故报告。
 (二)向乘客了解事故发生的经过,调查电梯故障原因,协助做好相关的取证工作。
 (三)如属电梯故障所致,应当督促电梯维修保养单位尽快检查并修复。
 (四)及时向相关部门提交故障及事故情况汇报资料
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
电梯的安全管理
1:电梯投入使用前,电梯使用单位应何时向何部门申请登记? 电梯在投入使用前或者投入使用后30日内,电梯使用单位应当向所管辖的特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该电梯的显著位置。2:电梯使用单位建立的安全技术档案内容有哪些? 电梯使用单位应当建立特种设备安全技术档案应当包括以下内容: (一)电梯的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料;
