土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 关于幕墙立柱简化的力学模型
关于幕墙立柱简化的力学模型
发布于:2007-03-16 12:41:16 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
请问在幕墙立柱设计方面,是否都简化为单跨简支梁、多跨连续、多跨简支梁计算?是否可以将单跨的幕墙,简化为两端固定的梁(在机械手册中是称为双铰接梁)来计算呢,这样最大弯矩小了1/3,刚度提高了5倍。
请专业从事幕墙设计的人员进行回答,谢谢了!
全部回复(8 )
  • yangxingyi2001
    现在的问题在于能否视为两端固定计算, 满足两端固定条件我觉得采用预埋板上焊接格构角铁,然后立柱锁在角铁上,就可以达到要求了~~~
    2007-06-28 09:30:28
  • w5300
    w5300 板凳
    两端如果不是焊接,是很难满足两端固定梁的条件的
    2007-05-31 16:29:31
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
幕墙工程施工工艺标准
以前做的
