土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ Rosemount推出全球首台中文菜单多参数分析仪
发布于:2007-03-16 10:29:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
Rosemount Analytical液体分析部门在2006年12月7日向全球市场推出新型多参数水质分析仪-Model 1056。
1056分析仪可以接1个或2个传感器,检测参数可以从pH/ORP/ISE、电阻率/电导率、百分比浓度、氯(包括余氯、总氯、一氯胺、无需pH补偿的余氯)、氧、臭氧和温度中,任意选择两个参数进行组合。1056分析仪是最具性能价格比的产品。
为了简化现场操作,1056设计了大屏幕、高对比度的LCD显示,使操作人员在较远的地方就可以看清显示信息。显示内容有4行,同时显示2个被测参数和相应的过程温度,或者有关的诊断信息,因此,操作人员可以在最短的时间,获得最多的信息。操作人员可以组态屏幕的显示内容,由于程序提示菜单非常清楚、简捷,所以,通常无需操作手册,操作人员即可方便完成组态工作。对于任何操作,按键不超过3次。
仪器内置自诊断功能,当传感器不能正常工作时,提供报警和故障信息。按一下DIAG诊断键,屏幕将显示诊断结果和提示的维护信息。
1056分析仪的投运和检修非常方便。仪器一旦上电,就会出现快速启动屏幕。分析仪首先自动识别分析的被测参数,然后引导操作人员,通过几个步骤完成对传感器的组态。仪器是模块化设计,因此,在现场更换电路板变得轻而易举,而插入式的接线端子则使仪器的内部布线和外部接线显得更加直观。当分析仪需要更换测量电路板时,仪器会自动识别组态变化。此外,仪器前面板的连接绞链和带卡螺钉(不会脱落、丢失的螺钉)也使1056分析仪的安装变得更加方便。
目前,1056分析仪有六种操作语言可以选择:英语、法语、德语、意大利语、西班牙语和葡萄牙语,到今年五月份,公司将推出中文操作系统。
我司提供罗斯蒙特系列分析仪器,可为各位提供最合理的价格以及最短的交货期,如需详细产品资料,请来点索取。
Tel:0755-83981530
Fax:0755-83981532
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
小型无动力污水处理设备
求助:本人最近接了一个任务,要求制作一套小型无动力污水处理设备. 具体要求如下: 1不用电 2小型化适合几家或分散住户使用 请问各位大哥大姐门有没有这方面的经验.或者该方面的方案,资料等,麻烦给小弟发上一份!小生在此谢过了!
