土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵房管道的设置?
水泵房管道的设置?
发布于:2007-03-16 09:30:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
偶设计中一般管道都是地上敷设走的(考虑管道悬空没有固定),但施工中通常被改为悬空走(解释是中间需要留出地方走人),个人一直没琢磨透这个问题。刚才看了LZ的PP,好像水泵后管道也是上去的这段管道也是悬空走的,大家能否解释下这样布置是否合理?
全部回复(13 )
  • join_in
    join_in 沙发
    止回阀在软接头下面?
    出口在第一个管件下面,就是大小头后面没压力表?
    看刷的颜色应该是消防用的吧。那么(消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。当其中一条出水管检修时,其余的出水管应仍能供应全部用水量。
    注:出水管上宜设检查用的放水阀门。
    2007-03-24 11:41:24
  • yybu
    yybu 板凳
    蓝色的那个就是止回阀!
    2007-03-23 17:47:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教规范或者标准图籍名称
想知道UPVC塑料排水管室外施工的规范或者什么标准图籍的名称,不是建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程这本书
