制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
从哪些方便看冷柜的好坏?首先要看冰柜的外观、型号、容量、外部标签等。外观上看喷涂层是否有明划伤、碰伤、掉漆和颜色不均匀现象,表面有无明显不平,门是否装正。 从宣传资料、品牌特点两方面打听。宣传资料是比较表面化的东西,内容都比较简单,而且有效期都很短,而官方网站发布的消息,一般是最新同步更新消息,大家可以在网上查一些官方消息,也可打电话详细咨询。问一下压缩机的品牌和产地。压缩机是冰柜的心脏,直接关系到冷柜的制冷性能、噪音、使用寿命以及能耗等问题。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ybs056
沙发
铝排管按冷库地面积的1.5倍左右考虑,供液可选用多个热力膨胀阀;排管化霜采用热氟化霜。
2013-03-06 09:33:06
zhangdalong0602
板凳
根据楼主所说本身货物为冻货,进库温度为-15℃,若考虑对产品干耗影响较小,一般建议采用排管降温,根据实践经验,冷库高度为5米,初略估算的话 铝排按照占地面积的1.8倍去配比即可,即铝排蒸发面积为:450㎡左右,要根据天棚的格局去配置铝排组数,若铝排管径选用25~28mm单根回路尽量不要超过120m,膨胀阀数量根据铝排数量而定,要是为分液头供液,单根回路尽量不超过40米,化霜的话对于这种小型冷库可以选择电冲霜,或者选用单机热氟冲霜都可以!以上为参考意见,如有不合理的地方请谅解!相互学习!
2013-02-24 08:56:24
加载更多回复 举报
