土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 门禁一卡通在“禁”与“通”间寻求平衡
门禁一卡通在“禁”与“通”间寻求平衡
发布于:2012-09-08 15:38:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
所谓“一卡通”,就是在同一张卡上实现多种不同功能的智能管理。“门禁一卡通”一般在企业或组织内应用,主要用于标识持卡人身份,范围包括门禁、考勤、停车场、图书借阅等,在某些场合的应用还与商业付费类一卡通有重叠。
一卡通系统主要涉及到的功能,包括一卡通各子系统使用同样的读卡技术,从而用户可以在不同的子系统中使用一张卡就能达到不同的功能。比如,在门禁中可以进入被授权允许的区域,作为考勤卡在考勤系统中使用,在消费系统中作为扣款卡使用,还能作为停车场授权用户的凭证。门禁系统是智能化程度较高的系统之一,其强大的数据库管理功能,可以方便地以此为基础,来建立一卡通的管理,但是各个厂家的思路不同,也出现了不同的集成方式。
目前,市场上主要有两种做法。一种是采用一个厂商提供的产品,各个子系统完全透明,这是真正意义上的一卡通系统;另一种则为用户选取不同厂家的子系统,通过第三方整合,采用一卡通行,这是大部分的厂商采取的方法。两种方案各有优缺点,“一卡通”解决方案的好处在于各个接口可以无缝对接,实现一卡一库一网;而第二种则能够选取各厂家最擅长的技术,但随之而来的是操作相对繁多。两者最终目的是一样,区别在于是由一家提供完整的一卡通解决方案,还是由第三方整合来自不同厂家的一卡通子系统。因而,如何选择将更多地取决于用户的需求侧重点。
门禁一卡通的整合应用
而作为主动防御的第一步,如何将门禁一卡通与视频监控、防盗报警、巡更、消防等其它安防子系统有机地结合在一起,来提高安全防范的效率,也将成为目前众多产品生产商、系统集成商共同努力的方向。
深圳丽泽智能科技有限公司技术部经理郑平认为,“门禁一卡通”与其他安防子系统有机结合是市场发展的必然。具体的联动方式如下:
门禁一卡通联动触发视频监控系统自动录像或抓拍,可通过硬件开关量信号直接触发,或者通过底层协议联动;
门禁系统与防盗报警的集成度会更高,现在先进的门禁主机可以集成报警主机的功能,门禁主机上设计报警输入和输出端口。有的上位机软件也把门禁报警融合在一起,还可以显示电子地图,报警发生时可自动封锁预先设定的关键通道门;
巡更和考勤在门禁一卡通系统里往往是利用门禁的读卡器和卡片,选择其中部分合适位置的门禁读卡器同时兼做在线式巡更和考勤;
消防系统与门禁的联动主要体现在,当有消防报警发生时,自动打开相应的通道门,用于人员逃生。可通过硬件开关量信号直接触发,也可通过底层协议联动。
稳定可靠是门禁一卡通系统首要需求
门禁一卡通作为安防系统的重要组成部分,由于涉及到身份识别以及消费管理,系统的安全性永远是放在第一位。
丽泽智能的郑平表示,首先要保证前端设备的安全性,主要指卡片和读卡器,建议使用安全性更高的CPU卡和读卡器,因为CPU卡的加密功能远远强于之前普遍使用的Mifare 1卡。但真正应用起来,可具体问题具体分析,从成本上考虑,目前Mifare 1卡和读卡器在门禁一卡通系统中应用最为广泛,而且由于去年的“破解门”事件,Mifare 1卡厂家也升级了加密程度,基本能满足常规用户的需求,对加密需求较高的用户建议使用CPU卡类门禁一卡通,
目前用户对门禁一卡通系统的中,产品质量稳定可靠是第一需求,其次还包括:功能要订制化,符合该客户的具体需求;集成化程度要高,软件数据库统一、发卡和注销统一、子系统传输方式统一以及使用简便,人机界面友好等方面。
标准不统一,一卡通难通
标准的滞后一直困扰着门禁系统的开放性,影响各子系统的接口协议以及通过接口所能实现的功能。主要表现在:
首先,卡片和读卡器之间的格式多样,常见的有EM、Mifare 1等,各种格式的卡相互不兼容,需要对应配置。详见下表:
其次,读卡器与门禁控制器之间的传输信号又有多种方式,主要有唯根(Wiegand)、RS485、ABA(Megnetic)、RS232等。其中唯根(Wiegand)常用的又分为Wiegand26、Wiegand32、Wiegand34等。
再者,门禁控制器与电脑上位机软件之间的通讯方式,有RS485、RS232、TCP/IP等几种,虽然目前的趋势是TCP/IP,但也没有形成统一的标准。
此外,门禁一卡通各子系统之间也缺乏统一的标准,不像BAS系统有行业标准的OPC等协议,所以做起系统集成来会耗费更多的人力物力。
广州市瑞立德信息系统有限公司副总经理莫明锋表示,尽管CPU卡取代Mifare1卡是必然的趋势,为了能够在市场中继续生存发展,一卡通产品供应商应尽快选定一个卡片标准,着手开发CPU卡产品和应用,跟进CPU卡的发展应用。
随着一卡通的日渐深入人心,对于那些只提供某个子系统的专业厂商而言,即便针对某类CPU卡开发了该子系统的新产品,由于CPU卡的标准众多,如不能提供一卡通的其它子系统,其目标市场必然会缩小。因此,提供全面的一卡通应用应列入安防类一卡通供应商的市场计划中。
此外,由于一卡通解决方案横跨安全防范以及内部管理两大领域,其管理软件平台接入ERP或办公自动化系统应是未来的必然趋势,因此,对于一卡通解决方案提供商或相关子系统供应商来说,应着眼于改善系统的开放性,力求丰富各子系统的接口协议以及通过接口所能实现的功能,以便于系统集成商或ERP软件提供商开发针对建设单位的应用平台。 深圳建筑弱电工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳电源工程师培训 zhongpengyi.soxsok.com/
  • feiyingdan
    feiyingdan 沙发
    写得不错
    2012-09-08 22:54:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能大厦门禁一卡通应具备的诸多功能
智能大厦门禁一卡通系统一般可以实现整栋楼的进出管理和安全管理,在一个平台上实现门禁、考勤、巡更、电梯、会议、访客、停车场、消费等综合管理。1)实现智能大厦的出入通道管理,阻止无关人员或非权限人员的进出,提高整个大楼的物业管理水平。2)实现大楼各房间入口多种开门模式:常开、常闭、密码开门、刷卡开门、卡+密码开门、指纹开门、按钮开门、多卡开门和通过控制中心远程开门等多种开门模式。3)支持大门和各房间门防尾随,灵活设置硬性和软性反潜回功能。
