dnmkfnzh┲┺╂┏▓□┎╄
电脑麦克风哪种好_哪个牌子麦克风好_哪个牌子麦克风好╂♀┕卡拉OK的兴起使话筒走进了普通家庭。但有人在高档的卡拉OK音响器材上却使用低档的话筒,因而往往发挥不出应有的音响效果。因此,选购一支优质话筒对演唱卡拉OK将起到很重要的作用。话筒常见有动圈式、电容式。从它的指向性上可分全方向、双向、心型、超心型四种。演唱卡拉OK最好选用动圈式、超心型近声话筒,近声话筒是一种新型话筒,它的方向性强,特别适用于手持靠近嘴部使用。它不仅减少了声音反馈即“啸叫”现象,还克服了一般话筒具有的离声源过近造成低频提升,使传出的声音低沉、发闷等缺点。
购买时,应选信噪比高、频响宽、灵敏度高、瞬态响应好、传真度高的话筒。如美国EV、思维系列,日本SONY、三角,德国Pro、钮曼等产品质量都很好。
不论什么产品,选购时应注意:
1. 话筒头与连续线应为三相卡式插头,接线不宜过长,以免减弱信号。
2. 在同一器材、同一音量下鉴别、挑选不同价格、同一价格话筒,声音清晰、自然厚实、保真度好、音量大,无“啸叫”现象的为上品。
3. 话筒开关动作时不应有杂音,手接触话筒不应有交流声。
4. 外观精致,外壳最好为铸造且沉重厚实,包装齐全精美。
5.从价格上讲,使用万元价格的音响器材应选用千元的话筒,中档以下的音响也要买300元左右的话筒。使用时要注意防潮、防碰撞。
点击查看++【麦克风】推荐一
点击查看++【麦克风】推荐二
点击查看++【麦克风】推荐三
许多人都有购买麦克风的经验,有的人可能是为了录制自己的Demo,有的人可能是拿来收乐器用,有的人是要开录音室、做唱片用,有的人可能是采访用,市面上麦克风的品牌与种类加起来少说也有几百种,到底怎么寻找一对适合自己使用的麦克风?
麦克风在整个录音混音流程中占有非常重要的角色,它是声波转换为电波的第一号人物,也就是说,如果你的收音在这里出了问题,即便你拥有再好的混音座、效果器都无法挽救。
麦克风依照内部结构的不同可分为Moving-coil (Dynamic)与Condenser两种,前者又称动圈式麦克风,它的原理是利用声波去推动震膜,然后震膜带动线圈,利用磁力线的改变产生微弱的电压。
这种麦克风就是市面上最常见的麦克风,一般舞台或手握式的麦克风大部分都是这种,它不需要有外在的供电而直接可以插入扬声系统中发音,由于这种麦克风较为轻便,频率响应又还不错,所以普及程度高;后者称为电容式麦克风,它是利用电容间的距离改变而产生电压,声波一样去推动镀金的震膜,而电容的两块金属版的距离只要有些许的改变,就会改变麦克风的输出电压,由于电容本身需要先供电,所以你会看到有的有线麦克风需要装电池,有的则必须依靠混音座上的虚拟供电(Phantom Power)来提供,所以如果你买了一支电容式麦克风,记得要检查自己的混音座是否支持它,通常录音室在收音时都会偏向使用电容式麦克风,因为它们的灵敏度很高,一般来说动态与频率响应都比动圈式要好些,不过如果你的房间没有好的隔音装置,那么你将会发现用电容式麦克风反而是一种困扰。
麦克风依照指向性(Directional)的不同可分为心型指向、超心型指向、8字型指向与全指向性等几种。
点击查看++【麦克风】推荐一
点击查看++【麦克风】推荐二
点击查看++【麦克风】推荐三
脑筋急转弯:
1965—好心的约翰去世了,天使要带他上天堂,为什么他坚决不肯去? 答案:他有恐高症
1966—“先天”是指父母的遗传,那“后天”是什么? 答案:明天的明天
1967—什么东西明明是你的,别人却用的比你多得多? 答案:你的名字
1968—一个可以大可以小的地方是哪里? 答案:厕所
1969—一个人被关在密闭的房间里,只有一扇门,但无法拉开,他该如何出来? 答案:把门推开
1970—在罗马数字中,零该怎么写? 答案:罗马数字没有零
1971—太平洋的正中间是什么? 答案:平字
1972—小明在一场激烈_战后,身中数弹,血流如注,然而他仍能精神百倍地回家吃饭,为什么? 答案:他在拍戏
1973—什么情况一山可容二虎? 答案:一公一母
1974—小华明天考试,他已经把英语背得滚瓜烂熟,第二天考试还是不及格,为什么? 答案:第二天不是考英语
1975—一个人被关在密闭的房间里,只有一扇门,但无法拉开,他该如何出来? 答案:把门打开
1976—什么人始终不敢洗澡 答案:泥人
1977—火车由北京到上海需要6小时,行使3小时后,火车该在什么地方 答案:在车轨道上
1978—什么地方开口说话要付钱 答案:打电话
1979—如果有机会让你移民,你一定不会去哪个国家 答案:天国
只看楼主 我来说两句 抢板凳
