土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 高处作业安全防护“三宝”的使用常识
高处作业安全防护“三宝”的使用常识
发布于:2012-09-08 13:23:08 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
由于建筑行业的特殊性,高处作业中发生的高处坠落、物体打击事故的比例最大。许多事故案例都说明,由于正确佩戴了安全帽、安全带或按规定架设了安全网,从而避免了伤亡事故的发生。事实证明,安全帽、安全带、安全网是减少和防止高处坠落和物体打击这类事故发生的重要措施。
  由于这三种安全防护用品使用最广泛,作用又明显,人们常称之为“三宝”。
  作业人员必须正确使用安全帽,调好帽箍,系好帽带;正确使用安全带,高挂低用。
  1、安全帽
是对人体头部受外力伤害起防护作用的帽子。
(安全帽的使用常识
1)安全帽是指对人体受外力伤害起防护作用的帽子,由帽壳、帽衬、下颏带、后箍等部件组成。
  (2)技术性能要求
  安全帽主要起缓冲减震及分散冲击力的作用。因此安全帽应具备以下技术性能要求:
  a.基本技术性能要求:包括冲击吸收性能和耐穿刺性能。
  b.特殊技术性能要求:包括电绝缘性能、阻燃性能、侧向刚性和抗静电性能。
  (3)分类
  安全帽按照材料、外形作业场所进行分类:
  a.按材料分类:工程塑料、橡胶料、纸胶料、植物料;防寒帽用料;帽衬带用料、帽衬和顶带栓绳用料及下颏带用料。
  b.按外形分类:无沿、小沿、卷边、中沿、大沿等。
  c.按作业场所分类:一般作业和特殊作业。
  (4)采购和贮存
  a.采购:企业必须购买油产品检验合格证的产品,购入的产品经验收后,方准使用。
  b.贮存:安全帽不应贮存在:酸、碱、高温、日晒、潮湿等处所,更不可与硬物放在一起。
  (5)安全帽的使用期:从产品制造完成之日计算。
  植物枝条编织帽不超过2年
  塑料帽、纸胶帽不超过2年半
  玻璃钢(维纶钢)橡胶帽不超过3年半。
  企业安全技术部门应按照规定对到期的安全帽进行抽查测试,合格后方可继续使用;以后每年抽验1次,抽验不合格则该批安全帽即报废。
  (6)标志和包装
  每顶安全帽应有以下4项永久性标志:
  a.制造厂名称、商标、型号
  b.制造年、月、日
  c.生产合格证和验证
  d.生产许可证编号。
  (7)安全帽的选用及注意事项
  a.选用原则
  ①在可能从高空中(或侧面)抛物或飞落物环境中工作的人员、高空作业者,以及需要进入这类现场的人员,都必须佩带安全帽。
  ②材料的选用:主要是考虑承受的机械强度和作业环境。如估计坠落物件重量较大时,应选用较高强度材料制成的安全帽;在冶炼作业场所宜选用耐高温玻璃钢的安全帽;在炎热地区建筑施工宜选用通风散热较好竹编安全帽;严寒地区户外作业宜选用防寒安全帽等。
  ③式样的选用:大沿(舌)帽适用于露天作业,有兼防日晒和雨淋的作用;小沿帽适用于室内、隧道、涵洞、井巷、森林、脚手架上等活动范围小、容易出现帽沿碰撞的狭窄场所。
  ③颜色的选用:应从安全心理学的角度来考虑。国际上较为通用的惯例是:黄色加黑条纹是表示注意警戒的标志;红色是表示限制、禁止的标志;兰色起显示作用等。一般对于普通工种使用的安全帽宜选用白、淡黄、淡绿等色;煤矿矿工宜选用明亮的颜色,甚至考虑在安全帽上加贴荧光色条或反光带,以便于在照明条件较差的工作场所容易发现并引起警觉;在森林采伐场地,红、橘红色的安全帽醒目,易于相互发现;易燃易爆工作场所,宜选用大红安全帽。有些企业采用不同颜色的安全帽,可区分职别和工种,以利于生产管理。
  b.使用注意事项
  ①佩带安全帽前,应检查各部件齐全、完好后方可使用。
  ②高空作业人员佩带安全帽,要将颏下系带和后帽箍栓牢,以防帽子滑落与被碰掉。
  ③热塑性安全帽可用清水冲洗,不得用热水浸泡,不得用暖气片、火炉烘烤,以防帽体变形。
  ④严格执行有关安全帽使用期限的规定,不得使用报废的安全帽。)
2、安全带
  在建筑施工现场上,高处作业,重叠交叉作业非常多。为了防止作业者在某个高度和位置上可能出现的坠落,作业者在登高和高处作业时,必须系挂好安全带。安全带的使用和维护有以下几点要求:
  •思想上必须重视安全带的作用。无数事例证明,安全带是“救命带”。可是有少数人觉得系安全带麻烦,上下行走不方便,特别是一些小活、临时活,认为“有系安全带的时间活都干完了”。殊不知,事故发生就在一瞬间,所以高处作业必须按规定要求系好安全带;
  •安全带使用前应检查绳带有无变质、卡环是否有裂纹,卡簧弹跳性是否良好;
  •高处作业如安全带无固定挂处,应采用适当强度的钢丝绳或采取其他方法。禁止把安全带挂在移动或带尖锐梭角或不牢固的物件上;
  •高挂低用。将安全带挂在高处,人在下面工作就叫高挂低用。这是一种比较安全合理的科学系挂方法。它可以使有坠落发生时的实际冲击距离减小。与之相反的是低挂高用。就是安全带拴挂在低处,而人在上面作业。这是一种很不安全的系挂方法,因为当坠落发生时,实际冲击的距离会加大,人和绳都要受到较大的冲击负荷。所以安全带必须高挂低用,杜绝低挂高用;
  •安全带要拴挂在牢固的构件或物体上,要防止摆动或碰撞,绳子不能打结使用,钩子要挂在连接环上;
  •安全带绳保护套要保持完好,以防绳被磨损。若发现保护套损坏或脱落,必须加上新套后再使用;
  •安全带严禁擅自接长使用。如果使用3m及以上的长绳时必须要加缓冲器,各部件不得任意拆除;
  •安全带在使用前要检查各部位是否完好无损。安全带在使用后,要注意维护和保管。要经常检查安全带缝制部分和挂钩部分,必须详细检查捻线是否发生裂断和残损等;
  •安全带不使用时要妥善保管,不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体,不要存放在潮湿的仓库中保管;
  •安全带在使用两年后应抽验一次,频繁使用应经常进行外观检查,发现异常必须立即更换。定期或抽样试验用过的安全带,不准再继续使用。
  3、安全网
  是用来防止人、物坠落或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。使用时要注意:
  •要选用有合格证书的安全网;
  •安全网若有破损、老化应及时更换;
  •安全网与架体连接不宜绷得过紧,系结点要沿边分布均匀、绑牢;
  •立网不得作为平网网体使用;
  立网应优先选用密目式安全立网。
全部回复(3 )
  • 窗外星光
    窗外星光 沙发
    工地上有些工人就是不愿戴安全帽,或者是直接扣头上,也不系带子。安全带背在身上也不愿意挂好,嫌麻烦,影响快点干活。不严管重罚的话难见成效。
    2020-10-21 07:41:21
  • lw010
    lw010 板凳
    2020-10-18 04:29:18
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
工业通风(第三版)
工业通风(第三版)主编:孙一坚中国建筑工业出版社1994年11月第三版
