土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 还有这是什么意思?
还有这是什么意思?
发布于:2007-03-15 21:40:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
XRB03-G2(B)改
这些建筑符号的意思是什么?
全部回复(3 )
  • zyzylz
    zyzylz 沙发
    XRB03为嵌入式电能表箱,适用于住宅中1~4个用户(标准)或多个用户(定制)的电能计量。 表箱内安装单相电能表、断路器、漏电断路器(型号可选),具有过载、短路和漏电保护作用。 表箱为双门结构,电能表装于门上。
    后面的改字,表示是在厂家标准型号基础上进行修改,具体对照系统图就行
    http://www.sjzlq.gov.cn/shangzhuang/hengji/index.html
    2007-03-18 11:00:18
  • lghwyd222
    lghwyd222 板凳
    谢谢,能告诉我字母数字都代表什么吗?
    2007-03-17 08:48:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求:电气节能专项说明
哪位手里有电气节能专项说明,帮忙发一个.
