土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组的管理与应用
柴油发电机组的管理与应用
发布于:2012-09-08 10:14:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如今300KW柴油发电机组已经作为一种不可或缺的后备电源而存在,它的管理与应用极其重要,下面,泰州东康发电机组厂发电机组的管理与应用作一下简单分析.
300KW柴油发电机组的应用,包含了柴油发电机组的选型、安装、运行、配电、排障、维修等几方面的广义命题。每个环节相互依托,密切关联。所以,只有让300KW柴油发电机组无论何时均处于良好的状态,只待需要,即刻发出高质量的电能。如果说选择机型是柴油发电机组应用的开始,那么其它的环节则在应用中更显重要.
下面,泰州东康为您详细讲解柴油发电机组的选型
  300KW柴油发电机组的种类、型号、规格很多。虽然它们的基本工作原理是一样的,但每个品牌,每种机型都有自己的技术、应用和经济特色。现在国内柴油发电机组市场繁荣,购销两旺。国产、合资及进口的各种机组争奇斗艳,为广大用户根据自己的需要选择满意的产品提供了很好的机会。选择什么样的发电机组,应该从使用目的、现有环境条件、经济能力等多方面充分考虑。以下的各种情况可作为选型的参考依据。
(1)现有设备状况
柴油发电机组作为应急后备电源,是给市电中断后不能停机的重要设备供电的。从这个角度出发,统计一下所需应急供电设备的总功率,然后根据需要加上一定的余量,选择相应的额定输出功率的柴油发电机组,如果这些不能停电的重要设备已经由UPS供电,则要考虑UPS的性质及工作特点,柴油发电机组的输出额定功率应比UPS的额定功率大1.6~2倍左右。
(2)后备支持时间
柴油发电机组分为备用发电机组和长行发电机组。备用发电机组,以最大输出有效功率连续运行时间不能超过12h。据此,应考虑机组实际的负荷量以及所在地以往的市电停电时间,选择备用机组还是长行机组。如果需要还应估算一下:备用柴油储油设施、润滑油及冷却水的储备容量及其自动补给设备的投资。
(3)应用环境状况
  选型后的柴油发电机组准备安装在什么地方。室内还是室外,平原还是高原,周围环境对噪声大小的要求等情况,需要全面考虑,并选择与之相适应的柴油发电机组。对噪声控制要求高的地方只能选择静音型机组或采取特别的降噪措施。
(4)机组的运行及控制方式
柴油发电机组是自动无人值守运行,还是靠值班人员起动运行。要根据实际情况确定,然后再选择基本型机组或微机控制全自动机组。若不能停电的重要设备已经是由两台或多台UPS并联冗余供电,那么选择柴油发电机组时也最好采用同型号、同规格的两台机组构成并联互动的运行方式。若其中一台失效,另一台还可以立即运行,确保高可靠供电。
(5)选型的运筹
  我国柴油发电机组市场很大,国产发电机组和进口发电机组都有自己的销售热点。国产柴油发电机组的生产历史已有几十年。 有的引进了国外的先进设备和技术,有的合资合作,从而使生产技术水平和产品质量得以很大的提高。现在我国采用新技术生产的柴油发电机组并不比国外的差多少,而且售价比进口同等设备低很多。只是1000kVA以上的微机或PLC自动控制的大型柴油发电机组中,进口发电机组目前还占有一定的优势。所以选型时,中、小功率的柴油发电机组可选国产的,既经济实用,服务和零配件供应又有保障。选择进口柴油发电机组时,可以考虑柴油发电机组主机进口,储备油箱、消声器、排烟管等辅属设备采用国产的,这样可以节约资金。
  选型前,应该进行必要的市场调研。找三家以上的供应商提供国产及进口同类设备的技术资料、商务咨询和报价。再仔细考核或请专家参谋柴油发电机组的选型对象,尽可能做到在资金额度内选购到最满意的产品。
以上内容为泰州东康发电机组厂为您提供,详情请点击: http://www.0523fdj.com
全部回复(3 )
  • zhengyi.cn
    zhengyi.cn 沙发
    要下班了,先做个记号。我们单位也有一台发电机。
    2012-09-13 16:05:13
  • jjjx0792
    jjjx0792 板凳
    有点像是做广告,
    要关心的是:柴油机功率与发电机功率配比、电压波动、频率波动、波形畸形、谐波、功率因素、过载能力、冲出恢复时间、电动调速、电子高速、保护功能、耗油量、噪声、排烟污染,
    低温启动、持续时间等一些内燃机与发电机的内容。
    2012-09-10 22:48:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在做学生公寓电控太容易了。
现在做学生公寓电控太容易了,用几台多用户电表搞定。在工地用手机拍的,不太清晰,将就看吧。
