土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急询“别墅除尘”的相关问题
急询“别墅除尘”的相关问题
发布于:2012-09-08 09:45:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
刚接手一个别墅除尘的项目,从未接触过。别墅地下室一层,地上三层,共四层。需要除尘的总面积为200平方米。将除尘主机置于地下车库中。
问题如下:1、如何选择除尘主机?是根据房间吸尘时的风量吗?那么风量按多少算呢?
2、如何选择管道?包括管道材料。管道风速取多少?吸尘口的风速又该取多少?吸尘口采用什么风口?
全部回复(3 )
  • tomtony
    tomtony 沙发
    这个具体情况可以问我,别墅除尘系统要综合考虑主机功率、吸尘口数量、管道长度及损失等。
    2012-09-20 10:53:20
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    同意楼上,我以前做过别墅也是请厂家配合完成的。
    除尘系统的好多设计参数都不是取决于面积,而是由吸尘口同时开启的数量决定。如果都要求只有一个口同时开启,不同面积房间管道的口径都一样,就是主机的容量要求大一些。
    2012-09-13 14:25:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
多层厂房中空排烟问题?
三层厂房为一个防火分区,中部位置挑空,把厂房分成左右两部分.请问中间这部分应如何才能自然排烟呢?如果采用机械排烟又如何处理防烟分区问题.
