土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 框架结构砖墙砌筑问题
框架结构砖墙砌筑问题
发布于:2007-03-15 19:06:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
框架结构首层砖墙是在地坪起还是在独立基础间的梁上起?请帮忙解答一下。
全部回复(3 )
  • jasonlee131
    jasonlee131 沙发
    如果基础梁比较深,就更要设置基础拉梁,标高试具体情况而定.
    至于设置地圈梁,如果做了基础拉梁的话没必要再设了.
    2007-03-15 21:34:15
  • dafog
    dafog 板凳
    谢谢你的解答,还想请教一下,如果基础梁比较深,在砌砖的适当位置设置地圈梁,这是常规做法吗?还是就只在地坪以上砌筑是常规做法。
    2007-03-15 21:00:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
PKPM软件应用上的一个问题
PKPM软件中,抗震验算里面有一项--混凝土墙与砖墙弹性模量比的取值,软件取的范围是3~6,如果是砖混结构,这项取值应该怎么取,可以取到最高限值吗,这项取值对抗震结果有什么影响,还有取值的依据是什么,哪位帮我解答一下好吗
