土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 对采暖系统的工作压力的理解
对采暖系统的工作压力的理解
发布于:2007-03-15 16:48:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请问采暖系统的工作压力是否可以理解为补水泵定压点的压力
全部回复(23 )
  • lshuwei
    lshuwei 沙发
    17楼疑问1:顶点工作压力确实为系统中工作压力最小点,而且系统内各点工作压力是不同的,所以相对的来说,一个点的压力+0.1,其它点绝对压力也会+0.1 ,水压试验的目的是满足系统在运行过程中不渗不漏,运行安全的。在GB50242-2002关于水压试验的条文解释已经给出,关于水压试验的内容,经多年实践,是基本适用可行的。
    17楼疑问2:17楼的这个疑问主要和不太熟悉水压图有关,在水压图中我觉得系统单个系统最高点的工作压力应该简化为系统内部阻力+此用户距热源定压处回水干管的阻力损失,现在由于分户供暖后,系统内部阻力一般在做外网的时候留4-5米水柱,所以相差不大,主要是外网的供热距离,这样1公里远的距离,其系统最高点的工作压力约为0.2MPa,而低层的工作压力就要大好多,和楼层高度有关。
    2007-09-24 11:15:24
  • lshuwei
    lshuwei 板凳
    我看咱们还是先学学基础吧:
      公称压力是指管材20℃时输水的工作压力。若水温在25℃-45℃之间应按不同的温度下降系数,修正工作压力。
    工作压力是指给水管道正常工作状态下作用在管内壁的最大持续运行压力,不包括水的波动压力。
    设计压力是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用工作压力及残余水锤压力之和。
    三者的关系:公称压力≥工作压力
    设计压力=1.5×工作压力
    工作压力由管网水力计算而得出
    2007-09-24 09:35:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请问:2台2t的蒸汽锅炉的凝结水管径最大有多少?
凝结水管管径怎样确定,需要那些参数
