土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 北京地区地源热泵冬季制暖遇到的问题
北京地区地源热泵冬季制暖遇到的问题
发布于:2007-03-15 16:38:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现有北京地区做的地源热泵系统:采暖,制冷面积为150平米,夏季制冷负荷按120瓦/平米,冬季采暖负荷按
80瓦/平米.
地埋部分为9眼井,井深40米,井距3.5米,机组水源侧水量3.6米立方/小时,地埋管为单U,每3眼井先串连,在3组并连,水路计算如下:
地埋管为dn=32mm,井深40米,每3口井串连,在3组并和连,水平管为dn=65mm,长度为20米,源水侧的水泵为:扬程17米,流量5吨,功率530W.负载侧的水泵与源水侧相同.负载侧盘管为三台,2台7KW,1台5.4KW,(标称制冷量).记算的过程如下:
1)负载侧
现管路长为100m. 摩阻系数取200pa/m.
则:管路沿程损失为:100x200=20kpa=2m.
局部损失取沿程的30%.
则:局部损失为:2x0.3=0.6m.
机组压降为1.7m. 风机盘管压降为4m.
则:总的系统损失为:2m+0.6m+1.7m+4m=8.3m.
则水泵选型为:扬程H=8.3x1.1=9.1m.(考虑10%的余量)
流量Q=3t/h.
选格兰富UPS 32-120型泵,
功率为:250W.(H=9.1m,Q=3t/h,运行功率240W)
2)水源侧:
每眼3井串连,井内管道长240m. 水平管道长40m.
沿程损失:280x200=56kpa=5.6m
局部损失取沿程损失的30%:5.6x0.3=1.68m
机组压降为2.3m.
则总水头损失为:(5.6+1.68+2.3)=9.58X1.1=10.5m(考虑10%的余量)
机组标称水量3.62t/h. 选格兰富CH4-20型泵
查此泵的特性曲想线得知:扬程10.5m时的流量为5.5t/h.
验算管道内的流速:管径为32mm,内径约为25mm. 每3眼井串连,在3组并连,则管道截面积为:
s=0.0005x3=0.0015米平方.
Q=5.5t/h=0.00153t/s,
则V=Q/S=0.00153/0.0015=1.02m/s
则水泵选型:扬程:H=9.58x1.1=10.5m
流量:Q=5.4t/s选格兰富CH4-20型泵
功率为:530W. (H=10.5m,Q=5.5t/h,运行功率420W)
从运行的情况来看,水泵两侧的压差为1公斤左右,基本与记算结果一样
现运行的问提是:当负载侧开启一个盘管,负载侧水温可以达到40度,水源侧水温为7度/4度,若负载侧全部开启,则负载侧水温不能生上去,为25度左右,而水源侧的水温很快下降到4度/2度,机组报警水源水温低,就出现停机,现分析应该是井数不够,计算时按每米井深换热量为50W,看来在北京地区冬季每米井的换热量不能达到50W,应该为30W,但施工单位认为井数和井深没问题,现想请大家看看是什么问题.
全部回复(12 )
  • jr7337
    jr7337 沙发
    现在问题已经解决了,经过改造效果大大提高,详细结果见<夏季北京地区制冷采取直供可大大节省能源>
    http://co.163.com/forum/content/1721_804684_1.htm
    2007-07-25 15:47:25
  • jr7337
    jr7337 板凳
    2007-07-25 15:30:25
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
北京地区地源热泵冬季制暖问题
北京地区北边顺义地区在冬季地源热泵制暖地埋管系统单U管,每米井深的换热量最大可取多少瓦?有资料说为50瓦,但有的说只能取30瓦左右.请教大家.
