土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 请专家看看我的船闸,谢谢!!
本人设计一船闸,闸首为C25钢筋砼整体结构,闸孔净宽9.2m,闸首两侧闸墩宽4m,高6.6m,上部水头5.8m,基础为中粗砂。我用弹性地基梁计算底板弯距大约700KNm,设计底板厚1.3m,配主筋二级钢筋22间距25cm,想问一下专家,我的计算结果是否有错,配筋是否合适?谢谢!!!
全部回答(6 )
  • 在水一方@sl
    我考虑了边荷载的影响,根据计算边荷载影响很大,确实是上下面层均配筋,在跨中为负弯矩。
    请问楼上,根据经验我的底板厚度及配筋如何?谢谢
    2007-03-16 15:40:16 来自 PC 评论 举报
  • distance_mouse
    不知道你在计算底板弯矩时候是否考虑了边荷载作用,还有就是在底板配筋一般是上下面层均配筋,在跨中为负弯矩.
    2007-03-16 07:57:16 来自 PC 评论 举报
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
