土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 最新最有效的除垢除锈产品
最新最有效的除垢除锈产品
发布于:2007-03-15 16:17:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
东阳市梅鲁斯环保科技有限公司供应梅鲁斯环
该产品是德国merus公司产品,它具有除垢除锈杀菌灭藻等作用,
安装简单,无电源,无能耗,可以一劳永逸.
详情请查看www.chinamerus.cn公司网站
下面是梅鲁斯的简单介绍
梅鲁斯公司
继多年研发之后于1996年成立公司
一个独立的德国企业
在世界范围内已有8000多客户安装使用
在23个国家设立了代表处
客户遍布5大洲40多个国家
共有100多雇员及独立经销人员
梅鲁斯公司自行研发并销售液体处理器,该处理器通过专门设计的分子振波对各种液体(主要是水)发生作用。梅鲁斯处理器并不改变水的化学性质而只是改变水中所含物质的物理特性。
传统的化学式水处理方法是业经证实的有效的方法,对于钙及其他盐类的处理效果很好。但在解决腐蚀及微生物等问题方面则受到局限。其原因在于:从技术角度几乎不可能做到使化学药剂在复杂的管路系统中分布均匀。
物理式水处理方法,即无论是电磁式还是永磁均有一个共同的问题:效果不稳定。过一定时间之后或当水温升高时其处理效果就会消失。
梅鲁斯处理器利用水本身来做其各种作用振波的传导和存储介质,从而能够做到即使在水不流动或很少量流动的情况下亦能有效。在理想的条件下,作用振波能在管路系统中保持并发挥作用达数星期之久。
使用效果
除锈抗腐 水碱及盐 水中的铁(染污)
水中的细菌(杆菌) 藻类
生物淤塞、生物膜 原油
特点
适用于各种管路系统安装简便
在水不流动的状态下也起作用
不需要维修保养
没有消耗品费用
环保
极优的性能价格比
理论基础:
分子均无稳定的结构,它们处于不停的运动中因而产生所谓的分子振波。
每种元素都有其特定的运动模式从而决定其独有的振波形式。
梅鲁斯公司具有测定振波的技术。
梅鲁斯公司根据测得的物质原有振波开发作用振波。
推理:
从理论上来说,针对液体中的每种物质都应有一个作用振波,借助这种作用振波能对该液体发生影响。
梅鲁斯公司测定和存储物质的自身振波,并在此基础上开发出一种新的作用振波。
载体应具备:
可存入各种不同作用振波
长期存储不衰减
释放振波而不受外界温度影响
便于安装使用等特点,它就是高硅铝环
使用范围:
各种管路
热交换器
冷却塔
蒸汽锅炉
喷水灭火系统
冷却循环系统
工艺设备(造纸、化工、食品)
船舶(压舱水箱、蒸发器)
冷却循环系统中的水碱:
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求助城市防洪规划样本
请有城市防洪规划方案的朋友帮帮忙
