土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 旋转凸轮泵在污水处理厂替代螺杆泵的优势已经突现
发布于:2007-03-15 15:21:15 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
旋转凸轮泵
设计选型
目 录
1、 旋转凸轮泵简介
2、 旋转凸轮泵
3、 旋转凸轮泵机组安装尺寸
4、 法兰
5、 装配方式
6、 监控设备
7、 推荐管道值
1、旋转凸轮泵简介
旋转凸轮泵
旋转凸轮泵是自吸、无阀、正排泵。流量与转速成正比,可以输送各种粘稠或含有颗粒物的介质。甭结构紧凑,对介质剪切小,运行震动小。
旋转凸轮泵用途广泛。特别适合用来输送泥浆等含有固钵颗粒物的介质,或磨损性强,或对剪切敏感介质。
1、 特点
功 能 旋转凸轮泵由两个平行的轴驱动。两个轴在同步齿轮的驱动下相对运转。
转子装在轴上,置于泵壳内。轮子与泵壳之间的间距极小,完全能密封泵的进口和出口。
转子和泵壳之间不断形成小的腔体,填充在腔体内的介质不断被旋转的转子由进口端送到出口端。介质不断地从进口流向出口,而不需要阀门。泵对介质的挤压剪切极小,可忽略不计,几乎没有脉动。
流 量
旋转凸轮泵可输送的流量范围是0.5 to 800m/h我们可以从14种不同尺寸的泵中选择适合客户需要的泵。
流 向
旋转凸轮泵完全对称设计允许在任何情况下逆向运转,只需要改变轴和转子的转向即可。这样就可以实现由一台泵完成储罐的装和卸两项工作。
液 流
泵的入口规正宽敞,易于粘性或含有固体颗粒的介质通过。介质在泵腔内的短距离移动即从出口输出,截止的输送非常平稳,及时介质含有纤维或带状物品,也不会发生堵塞现象。
空间占用
旋转凸轮泵的设计精巧和紧凑,可以在空间极其有限的情况下顺利安装。法兰的设计和电机的摆放可以根据场地情况作相应的调整,以适应客户的空间限制。
同步齿轮
旋转凸轮在同步齿轮的驱动下同步旋转。同步齿轮的精确驱动,保证了旋转凸轮的精确同步而无摩擦,使得空转也不会伤害旋转凸轮的橡胶表层。同步齿轮安装在密封的齿轮腔内。材质优良的齿轮保证了泵的平稳动行和长寿命。
凸轮转子
电脑控制制造的凸轮转子误差极小。凸轮转子将泵的进出口完美的密封隔离,泵的吸程可达到8米。凸轮表面的弹性体根据介质特性选用不同的材料。我们有多种材料备选,包括抗磨损弹性体或不锈钢。对于磨损性极强的介质,我们提供可调转子。
泵 壳(整体铸造)
泵壳时整体铸造而成,误差极小。材质包括铸铁和不锈钢。轴向两端安装有可更换保护衬板。圆弧状泵体内部也可安装保护衬板以降低配件费用。泵壳表面可以进行硬化处理以增加抗磨性能。泵被一个可以快速开启的泵盖密封,泵盖有四个螺钉固定,开启方面快捷。
维修简便
DIY=在线快速维修,旋转凸轮泵轴承单侧支撑设计实现了泵的过流腔体快速更换,转子、转子尖端及其他配件可在数分钟内实现更换,不需要拆开泵或移动泵的进出口管道。把维修成本降到了最低,维修简单,费时少,配件便宜。
密 封
采用高质量机械密封。尤其他形式的密封备选,如双面密封,密封圈,或多重密封。所有的设计和选材都是根据应用的具体要求进行的。
填满润滑油的中间隔离腔
在齿轮腔和泵之间是中间隔离润滑腔,填充有润滑油。隔离腔的目的是保护齿轮和显现机械密封失效,在机械密封磨损时输送介质不会进入齿轮腔,而是先进入隔离腔。腔内的液体同时起到润滑机械密封、轴和转子轴连接装置。
电 机
泵有齿轮减速电机启动,根据需求,也可提供变速电机,内燃机动力,水力或气力动力。潜水电机也可提供,泵和电机连轴器相连,安装在底座上。
优势综述
● 泵系列齐全,精确匹配客户需要。
● 完全对称设计,液流完全可逆,只需要改变驱动方向,
● 规正宽大的入口使粘稠或含固体颗粒物的介质顺畅通过。
● 介质在泵体内运行距离短,对介质的剪切、扰动小、输送平稳。
● 即使含有纤维或带状物体,堵塞也不会发生。
● 只有泵壳,转子,轴密封于输送介质接触。泵的其他部分,即使是轴也不予介质接触。
● 结构紧凑,占用空间小,可在场地局限的情况下安装。
● 可快速开启的泵盖,转子单边轴承支撑设计,实现了泵的配件更换和维修不需要拆卸或管道,DIY=在线快速维修。
● 过流部件的材质根据介质的物理化学特性经过精心挑选,完全能满足要求。
● 系列产品配有可更换转子尖端,达到维修方便,维修成本低的目的。
● 所有产品系列都可提供不锈钢转子,部分产品系列可提供PEFE转子。
● 所有转子都是由数字控制加工而成,确保精确机械造型和低误差。
● 对于磨损性的介质,我们可提供两叶可调转子。
● 我们的螺旋转子几乎完全可以消除脉动。
● 抗磨泵壳整体铸造而成,配有轴向保护衬板,根据需要也可装径向保护衬板。
● 同步驱动齿轮安装在单独密封的齿轮腔内,坚硬的齿轮和粗壮的轴保证了能量的高效传输和高扭矩。
● 机械密封满足高压要求,且维修方便。
● 位于泵阀和齿轮之间的隔离腔内充满润滑液。润滑液避免机械密封在空转下损坏,并且显示机械密封是否失效。
● 从产品的总装图上可以看出产品的紧凑结构。在场地限制时,电机可以顶置以节省空间,用V型带进行传送,一个流量为150m3/h的泵只需要大约1平方米的场地。
● 除了齿轮减速电机外,还可提供变速电机、潜水电机、水力电机或气动电机。有燃气机驱动的可移动式泵备选。
● 根据客户需要,提供特别设计。
应用领域
环境保护
污水,市政府或工业污水处理厂污泥,浓缩污泥,加药泵,脱水机加料,烟气脱硫石灰浆,水油混合物。
化工
酸、腐蚀性物质,各种混合物,溶液,油脂,乳液,油漆
石油
油,油泥,重油,燃料油,柴油,泵,煤油,油水混合物
建筑采矿
矿井淤泥,水泥浆,泥水浆,泥水坑,钻井废液,石灰浆,石膏泥,矿井水,浮选液
陶瓷
泥巴,石灰浆,三氧化碳二铁泥。釉
肉类加工
鲸油,动物内脏,血制品,鱼卵,鱼肉泥。肉末,脂肪,骨深加工。
蔬菜水果
浆料,果泥,碎蔬果,废料
船舶
船舶污水,渗漏液,废油,废水,污泥,燃料油
淀粉
洗涤液,浆料,淀粉浆,碎料,汁
糖
糖浆,碳酸钙乳液,洗涤剂,高压水,污水
农业
液态肥,污水,动物食料,废食物,沼气池。
旋转凸轮泵的优势
优势1:效率/功率需求
高效的旋转凸轮泵的效率0.75到0.85之间。低电机功率需求,低能耗。
优势2:服务/拆卸/安装
非常简单
无需移动管道
无需特殊工具
空间占用小
维护工作量小
在线快速维修
优势3:配件成本低
旋转凸轮与凸轮转子间断更换简单,价格低,保护衬板和简单的机械密封都为客户节省大量的维护成本。
优势4:自吸特性好
旋转凸轮泵自吸性能好,具体自吸高度与转速有关。良好的自吸性能简化了泵系统地的设计。
优势5:压力
旋转凸轮泵压力可达1Mpa.
特殊设计可使压力达到5Mpa.
输出压力还与泵轴径向受力特性影响。
优势6:初始扭矩
启动扭矩要求低,因为所有旋转不见都有防腐设计。
三项电机星或三角连接皆可。
优势7:材料
泵壳,转子,密封都有多种材料备选。
优势8:空间占用小
结构紧凑,空间占用小。
进出口管路在一条线上,没有肘形管道。维护空间需求小。、
维护和维修不需要移动管线。
进出口管道直径可任意设计,不受泵约束,管道单独连接到泵体。
在空间局限情况下,电机可顶置以节省空间,用V-形带传动。
优势9:介质流向
基于泵的完全对称结构,旋转凸轮泵输送方向完全可逆,只需改变驱动方向。这使得泵的应用领域大为提高,对泵系统的设计也大为简化。
优势10:空转
旋转凸轮泵的旋转部件都是低摩擦设计。中间隔离腔内的润滑油着机械密封。做为正排泵,旋转凸轮泵的颗粒通过能力非常强的。
优势11:配件寿命
配件寿命很长,泵的转子与泵其他部门之间没有摩擦,所有的摩擦来自介质。
优势12:低剪切
对于介质低剪切是旋转凸轮特别突出的特性。其成因:
-转速低
-凸轮转子与泵壳之间摩擦小
-泵腔宽大
-介质泵内运行距离短
优势13:产品寿命周期成本低
案例演算:
应用参数 含固率:2-5% 压力 流量20M3/小时
对比 旋转凸轮泵 罗杆泵 说明
购买成本 41514 30448 人民币
电费 211992 264990 旋转凸轮泵比罗杆泵节省电15-25%电价按0.55元/度计算,功率:5.5KW
配件费用 31965 85254 旋转凸轮泵单套配件为购买价的11%(每一年半更换一次配件),罗杆泵单套件为购买价的28%(每年更换一次配件)
10年总成本(以上三项之和) 285471 380692 10年旋转凸轮泵为客户省9.5万
全部回复(17 )
  • mcg-13
    mcg-13 沙发
    不知道和罗茨真空泵有什么区别,望楼主解释下
    2007-08-25 08:36:25
  • sjh0253
    sjh0253 板凳
    怎觉得和三叶罗茨风机的结构相似。
    2007-07-27 15:10:27
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
电镀废水施工记录(已加图纸)!
小弟刚接公司一个电镀废水的处理工程,工程已经设计完成,现在负责施工调试部分,也就是现场的乙方项目经理,明天就出发去梧州工地啦!发个新贴,将工程的每天进展情况记录下来,留做参考,方便其它兄弟们参考;同时遇到什么问题也方便和大家交流!希望大家多支持!先把工程的情况和大家简述一下:项目规模:345.4吨/天电镀废水处理工程 污水排放总量:345.4m3/d,设计规模为360 m3/d,每天按24小时运行,每小时设计处理量为15 m3。
