土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 升压变压器
升压变压器
发布于:2007-03-15 14:41:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
升压变压器是否能从低压侧进行全压充电,为什么。先谢了。
全部回复(7 )
  • t_yf18
    t_yf18 沙发
    对于变压器的全压冲击合闸送电,要求必需在可靠的电源侧充电,而且应该是从高压侧充电。因为从低压侧充电,从变压器工作原理上来讲高压侧的电压将更好,在合闸瞬间由于变压器激磁涌流的作用,在高压侧将产生更高的过电压,危及高压侧设备的绝缘!
    正常运行条件下升压变的低压侧都是零起升压的,不是瞬间全压冲击的,不能用来跟正常运行相比的。
    2007-03-27 13:15:27
  • linshuhui
    linshuhui 板凳
    应该可以!
    2007-03-18 16:02:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器联接组别
变压器的一.二次绕组均接成星形,绕线方向相同,首端为同极性端,接线组标号为Y,yn0若一次侧取首端,二次侧取尾端为同极性端,则其接线组标号为()A;Y,yn0 B:Y,y06 C:Y,yn8 D:Y,yn12.大家帮解释一下,我被这个联接组别弄昏了,谢谢
