土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于中性点漂移的困惑
关于中性点漂移的困惑
发布于:2007-03-15 11:39:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是中性点漂移,会造成什么后果,欢迎各位高手答疑解惑
全部回复(7 )
  • sunshine7406
    sunshine7406 沙发
    转载 " 爆炸危险环境2区照明系统N线分断问题的讨论"
    我们首先分析一下在TN-S系统中N线带有那些成分的电流。
    第一种成分的电流是谐波电流
    第二种成分的电流是单相工作电流
    第三种成分的电流是三相不平衡电流
    上述三种成分电流混合后在N线上通过,其绝对值不会太小,另一方面N线上存在阻抗,导线越长阻抗越大,加上中间的一些连接点阻抗,N线上累积的阻抗不可忽视,尤其接近末端,阻抗更大,N线上的电流经过阻抗必然产生对地电压降,而且不同的N线上有不同的电压降,同一N线上的电压降随时间段变化,例如N线上某点流经的电流是250A,该点的阻抗只要0.2欧姆,就可以产生50V的电压降(安全电压36V,最大安全电压50V),因此TN-S系统在正常运行时N线带电,不仅可以产生电火花还有可能发生电击危险。
    2007-03-17 02:35:17
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    中性点漂移严重的话将会造成380V进户.
    2007-03-16 21:31:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相总负荷如何确定??
现有一个三相电源引入,分成单相电引入各住宅,经计算后A相21KW.B相25KW,C相20KW那么,三相总负荷是按A+B+C=66KW算呢还是按最大负荷相B相乘以3即25*3=75KW来算呢这两种做法我都见过,请问哪个正确呢
