土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 记事本一个小技巧
记事本一个小技巧
发布于:2007-03-15 10:19:15 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在记事本中自动记录文件的打开时间
  在记事本中,我们可以记录每次打开某个文本文件的时间,方法为:在该文件的第一行输入“.LOG”(注意:必须大写!),然后换行开始正文。这样在每次打开了该文件之后在关闭时会自动在文件后面添加当前打开该文本的时间。
全部回复(3 )
  • hudongya518
    hudongya518 沙发
    学习一下,!!!!!!!!
    2008-07-20 17:48:20
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    记事本里面用楼主的方法记录打开文件时间是可行的.我还不知道有这个方法呢.谢谢
    2007-03-19 17:18:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑管理与维护全程图解
电脑管理与维护全程图解.part01
