土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基础施工质量控制要点
桩基础施工质量控制要点
发布于:2007-03-15 02:42:15 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
论文简介:
桩基础施工质量控制要点
附件名:20073151173897747311.rar
文件大小:60K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • yaminghe
    yaminghe 沙发
    :) :) :) :) :lol :lol :lol
    2009-08-28 08:37:28
  • yanjiachen
    yanjiachen 板凳
    说得还是有点道理的,值得参考,有些方式方法我觉得不够全面,有等改进。
    不过还是收益非前啊。
    2009-02-21 12:55:21
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
推荐文章设计:基础拉梁的设计
关于多层框架基础拉梁的几点看法发布日期:2006-3-31 16:08:34 作者: 出处:一、框架计算简图 无地下室的钢筋混凝土多层框架房屋,独立基础埋埋置较深,在-0.05左右设有基础拉梁时,应拉梁按层1输入。以某学生宿舍为例,该项目为3层钢筋混凝土框架结构,丙类建筑,建筑场地为Ⅱ类;层高3.3m,基础埋深4.0m,基础高度0.8m,室内外高差0.45m。根据《抗震规范》第6.1.2条,在8度地震区该工程框架房屋的抗震等级为二级。设计者按3层框架房屋计算,首层层高取3.35m,即假定框架房屋嵌固在-0.05m处的基础拉梁顶面;基础拉梁的断面和配筋按构造设计;基础按中心受压计算。显然,选取这样的计算生产力简图是不妥当的。因为,第一,按构造设计拉梁的断面和配筋无法平衡柱脚弯矩;第二,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)(以下简称《混凝土规范》第7.3.11条规定,框架结构底层柱的高度应取基础顶面至首层楼盖顶面的高度。工程设计经验表明,这样的框架结构宜按4层进行整体分析计算,即将基础拉梁层按层1输入,拉梁上如作用有荷载,应将荷载一并输入。这样,计算简图的首层层高为H1=4-0.8-0.05=3.15m,层2层高为3.35m,层3、4层高为3.3m。根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。
