土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
一类医院的特级防火卷帘处需要设置水幕吗
一类医院的特级防火卷帘处需要设置水幕吗
请教一类医院的特级防火卷帘处需要设置水幕吗?高规和自喷规范好象都没有明确的说明,还有柴油发电机房(设在地下室)用普通的湿式自喷系统行吗?谢谢您的答复!
发布于
2007-03-14 22:22:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wwl_dq
大家应该重视到这一点,不能说只看耐火极限。《建规》7.5.3条要求,“1 防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB7633有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.0h;”
这是因为市场上的防火卷帘有两种,依据背火面温升和背火面辐射热两种方式判定的,我们在设计中一定说明应选用哪一种,若选用了背火面辐射热判定的则还需要上喷水保护。
另外考虑到防火卷帘的不可靠性(实际使用中因施工和日常维护管理的原因,防火卷帘往往发挥不出应有的作用),即使不需喷淋保护,但在设计喷水系统时还是应该照顾一些防火卷帘,在其附近多设一些喷头,以防卷帘故障时能有补救。
关于这个主题中的柴油发电机,用湿式系统其实比水喷雾要好,水喷雾系统多用于强电设备(如变压器),柴油发电机房要求储油量不能超过8小时使用量,其自身装柴油也有限,且发电机用柴油闪点偏高,一浇即灭,完全可以用水灭。若建筑中设有喷淋,即顺便给它上喷淋即可,若规模较小,根据建规5.4.3条文说明配备移动灭火器即可。
2007-03-17 19:22:17
来自 PC
评论
举报
gpechj02
不需要
2007-03-16 21:23:16
来自 PC
评论
举报
tcp-119
主题
14
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
wwl_dq
2007-03-17 19:22:17
来自 PC
评论
举报
gpechj02
不需要
2007-03-16 21:23:16
来自 PC
评论
举报
加载更多这是因为市场上的防火卷帘有两种,依据背火面温升和背火面辐射热两种方式判定的,我们在设计中一定说明应选用哪一种,若选用了背火面辐射热判定的则还需要上喷水保护。
