土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 岩土5.0新增功能
岩土5.0新增功能
发布于:2007-03-14 21:50:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
岩土5.0新增功能
边坡稳定分析软件
增加:《碾压式土石坝设计规范SL274-2001》;《浙江省海塘工程技术规定》;给定圆弧出入口范围搜索最危险滑面;指定滑面计算安全系数;折线滑动法;简化Janbu法;摩根斯顿—普赖斯法;抗震采用最新规范。
挡土墙设计软件 新增《公路路基设计规范》JTG D30-2004;增加:朗肯和静止土压力的计算;是否控制裂缝的选项;悬臂和扶壁式挡土墙的施工图;控制裂缝宽度;公路-I级,公路-II级,城-A级和城-B级的荷载选项;配筋修改为《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002的规定;
软土路基、堤坝分析软件
增加:加筋路堤可以用户指定部分布置;竖向排水体可以分段不等长布置;超载预压影响沉降值;考虑固结引起c值的提高,如果考虑,抗滑力部分加上Ui(Cgi-Cqi)li;可读入dxf图形;堤坝土层饱和重度和水下c、φ和地基土层饱和重度;
抗滑桩设计软件
增加:滑面抗剪强度反算;增加了预应力锚索设计;配筋按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002计算书中增加剩余下滑力曲线;
岩质边坡稳定分析
增加:赤平极射投影分析;极点图和玫瑰图
弹性地基梁设计软件
增加:郭氏表法的新模块;文克尔模块增加了配筋功能;梁与地基共同作用的计算模型
地基处理设计软件
修改:压缩模量提高系数放开,即复合地基的的Es变成可由用户选择计算或交互。
隧道衬砌设计软件
增加:配筋(配筋规范:水工规范96,国家规范2002);截面形式:1)城门洞形(底拱)截面;2)三心圆拱截面(包括拱与直墙不相切、拱与直墙相切的三心圆拱两个子类型);修改了裂缝计算(偏压计算),纵筋提示为受力筋;
水力学分析软件
修改:水闸计算方法;更换表格,增加:提示信;倒虹吸增加了多段、多坡度计算;矩形断面的管道;自动计算阻力系数;渠道计算修改复式断面为任意级;
渗流分析软件
修改:等值线的画法;准流网图修改为Pline线;浸润线回头问题;
深基坑支护设计软件
增加:土钉墙增加了面层计算和外部稳定计算;土钉的统一布置功能,相同参数的多道土钉可以一次生成;上海、广东、广州、深圳、重庆、冶金部、天津和武汉等地区规范的计算方法(包括土压力、嵌固深度、抗倾覆、抗滑移、整体稳定、锚杆计算等);用户自定义工况,包括加撑、拆撑、开挖和加钢性铰,并可以自动生成工况;冠梁刚度估算、加固土厚度估算等估算工具;连续墙修改除以上外,钢板桩;水泥土墙修改除以上外,SWM法和水泥土加排桩的截面类型,锚杆;土钉墙采用超级土钉模块,石家庄地区的王长科法土压力模型;修改:自由段长度考虑桩宽部分,锚杆计算示意图,破裂面从桩右侧开始画;锚索的选筋,锚索选筋采用独立的材料强度,可选择采用1×3还是1×7的钢绞线,锚索的实配面积采用锚索的参考面积,以前采用的面积偏大,钢绞线的弹性模量也从以前的18MPa改为《混凝土结构设计规范》2002规定的19.5MPa加了内侧水位可以考虑随开挖变化的功能;
单位名称:北京理正软件设计研究院有限公司
地 址:北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦A1108
热线电话:010-68002096 68002098
传真电话:010-68002097
邮政编码:100044
  • nlhuangzhou
    nlhuangzhou 沙发
    非常好,谢谢楼主 分享。。。
    2011-04-17 13:20:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
勘察8.0版部分新增功能
勘察8.0版部分新增功能:1. 支持AutoCAD2006,并支持多个DWG文件打开;2. 增加表格的按列拷贝功能。实现把一列数据粘贴到当前表格中;3. 增加表格排序功能,能按任意字段排序;4. 增加地基承载力计算、桩测阻-端阻计算、黄土湿陷性判别、膨胀土计算的成果表转存为Excel表格的功能;5. 增加数据表格多行快速编辑功能;6. 增加平面图钻孔旋转功能;7. 增加平面图沿线路布钻孔的功能,可以按里程信息布钻孔;
