土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 理正问题汇集(摘自勘察·软件交流群)
理正问题汇集(摘自勘察·软件交流群)
发布于:2007-03-14 21:31:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
理正问题汇集(摘自勘察·软件交流群)[转贴]
问:我的打印机不能的打印了,是理正狗惹的祸,怎么处理啊
回复:将计算机的并口模式置为ECP.并口通常有四种模式:Normal、EPP、ECP、EPP+ECP.理正使用的“深思”狗在Normal和EPP下是正常的,最容易出问题的是ECP方式,在BIOS的setup 设置里
问:坑排桩设计时 怎么进行整体计算啊?
回复:1哈哈子:基坑整体计算,布置好基坑后需要指定计算分区,然后选择排装就可以了
2小小鱼:桩整体设计时需注意几点:1。桩或连续墙嵌固深度需用单元设计先算出 2。岩土计算数据是以分区数据内的岩土信息参与计算,而不是岩土信息菜单里面的岩土数据,当然软件在基坑布置时提供了一个命令:指定单元岩土数据,此命令可把岩土信息菜单里面的岩土数据自动拷贝到分区数据内的土层信息里。3.整体计算时如是排桩与锚杆联合支护,锚杆则用弹性支座来模拟,锚杆刚度当然用户可有多种方法得到,实验或用软件的单元计算得出等等。。。4。有个小建议,如基坑平面布置很复杂,可用CAD软件按一比一的比例画好,另存为*。DXF文件,在网线布置里面有个命令为:读入DXF文件。
问:在理正边坡分析稳定软件中,锚索计算的方法和锚杆一样吗?
回复:在理正的边坡软件里面,锚杆不进行设计,但锚杆参与整体稳定的计算,锚杆的抗拔力由:抗拔力=锚固段长度*锚杆周长*粘结强度,滑裂面后锚杆的抗拨力与抗拉力之间的最小值参与稳定计算。锚索计算的方法和锚杆是一样的。
问:我现在用的是理正勘察6.6版本,CAD用的是2002 但当启动CAD2002时,其中的特性中的数字却修改不成了,什么原因?有没有补救的办法?
回复:当你的特性命令条是浮动状态时,它在勘察软件里面是失效的,所以要把它拉到固定的位置。(注:但是特性命令对线的宽度修改在2002CAD下无效,2004-2006CAD有效)
问:在基本数据表中怎么在中间加一层进去啊,这个软件表格的控制功能真差,我是新手,大家帮帮我 ,q 我用的是勘察6.5
回复:软件完全可以在任何位置加入某一土层,前提是这一层的层底深度你要交互对,输完之后然后刷新一下,它会自动跳上去。(注:我现在理解你说的是土层表,土层位置是按层深度来排列的)
问:岩土稳定计算模块中那个水面是怎么填的
回复:如果有水位要指定水的侵润线。考虑水的作用时,渗硫分析软件可以计算出侵润线读入到边坡。如果没有要自己交互
问:我的理正运行r14后,作图命令无效,是安装的问题还是加载程序的问题呢,请各位帮忙解决
回复:作图命令无效,一般是加载理正的菜单不上,你自已可手工加载一下,关于方法,在理正的说明书上有(问题解答那一章).如加载文件在CAD软件里面都有而作图命令无效,那你在命令行里面打入menu命令,手工加载理正软件安装路径下support文件夹下的acad.arx文件.
问:如何才能在剖面图中显示建筑物轮廓线?在例题中能显示,自己做的就显示不出来。
回复:理正的6.5版本里面有如下功能:用户在钻孔平面图里面画上建筑物的平面,然后入库(同时软件会提示录入建筑物的标高),在生成剖面时图中会自动生成建筑物轮廓线.
问:.61版 1、升至6.61版恢复配置数据后,在基本数据表中不显示标准土层下拉框 ;
2、动力触探测试并不一定不间断进行,为何要设置成连续进行测试 ;
回复:
1、系统标准土层表中有数据,那可能是您的每个工程的标准土层表没有输入,这里也必须输入才可以在后面选择。 *作办法: 一、新建工程时有提示拷贝系统土层到标准土层。二、可以把系统土层中需要的土层数据复制,然后再标准土层中用黏贴追加命令。
2、您把2米处动探击数,一阵击数,和修正后的都给零。
问:安装勘察cad后,无法运行,打开软件后显示run time error:3706问是什么问题?
回复:
请检查数据库组件是否安装正确。
问题:理正勘察出现致命错误:Unhangled Access Violation Reading 0*0000 Exception at 4104bb9h 导致AutoCAD自动关闭,重装了CAD以后也没有用,怎么办??谢谢...
回复:最近一种病毒,会把我们软件安装路径下的所有文件夹的属性都改为“只读”,这样会出很多奇怪的错误,请您看看是不是中毒了,如果是,请把所有文件夹的属性改为“存档”,并杀毒再试试。
以上问题为10899098群(勘察·软件交流群)中的问题汇总
其它问题随时出现,随时更新,希望大家关注!
全部回复(3 )
  • renyz518
    renyz518 沙发
    理正基坑锚杆设计长度非常长,曾经达到36m左右,请问哪里出问题了?
    2012-05-26 13:39:26
  • fhsos2199
    fhsos2199 板凳
    谢谢分享~~~~~~~~~~
    2011-05-18 10:38:18
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
实用工具
软件简介: 非常有用的结构资料 附件名:20073141173878749208.rar 文件大小:375K (升级VIP 如何赚取土木币)
