土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 如何选择介质
如何选择介质
发布于:2007-03-14 21:19:14 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
据IDG公布的数据,以太网占所有局域网连接的80%以上,是居绝对主导地位的网络协议。以太网有很多种类,并不限于被广泛使用的10 Mbps一种。IEEE 802.3标准委员会的工程师已经制订出了一套网络转型战略,它的基本理念就是一个企业可以在布线系统上部署许多不同版本的以太网协议。所有协议都采用相同的设计原则和管理系统,只是速度有所不同。因此,Molex企业布线网络部建议用户采用以太网转型战略,确定不同部门的实际数据吞吐量,从而选择最适合的布线介质,实现最佳布线速度,即“为需求提高速度”。
Molex企业布线网络部认为,在为一个机构确定最适合的布线基础设施时,有两个最重要的原则:一是为支持网络转型计划提供所需的性能标准,二是提供最经济高效的解决方案。现在,让我们运用这些原则进行介质选择,把网络转型与水平电缆(即从配线间到工作站)中的布线基础设施联系起来。我们知道,除无线技术外,所有介质类型都支持转向千兆以太网的网络转型计划。千兆以太网是工作站上部署要求最高的以太网系统,它仍可在所有铜缆和光纤介质上运行。尽管目前几乎没有企业在工作站上使用千兆以太网,但随着用户对数据吞吐量需求不断提高,以及有源设备的成本下降,千兆以太网将会越来越流行。
在办公室中目前普遍采用的是以太网,有些企业在未来可预见的时间内也不会使用千兆以太网。对这些用户,Molex认为超五类线是其最佳选择。而那些考虑将来转向千兆以太网的用户则可以考虑安装其他介质,以获得资金优势。这就涉及到第二个因素:经济高效性。在大多数网络中,最昂贵的部分是有源硬件:交换机和网络界面卡(NIC)。这在千兆以太网中最为明显,随着选择的介质不同,有源设备的每端口成本最高可以是布线成本的十倍。研究表明,以超五类布线为传输介质的千兆以太网(1000Base-T)是所有介质类型中成本最高的。这是因为有源设备极其复杂,其成本相对高于其他型号。研究表明,以多模光纤为传输介质的千兆以太网(1000Base-SX)成本相对比较低; 而成本最低的是1000Base-TX,这是一种较新的千兆以太网版本,它最低要在六类UTP布线上运行。美国的TIA标准委员会TR-41.5正在开发这种新型千兆以太网1000Base-TX,它的技术不如1000Base-T先进,但仍可支持1000Mbps的带宽。Molex建议企业在构建千兆以太网之前,应该充分了解相关的整体成本,包括布线和有源设备成本,以便获得最佳投资回报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
破译光纤拉丝高效率密码
2000年光纤的紧缺使得国内许多光通信企业甚至非本行业内企业纷纷上马光纤项目,随着北美通信泡沫经济的破灭,整个行业一落千丈,马上出现了光纤市场供大于求的局面,一些厂家纷纷破产改行或停产关门。 从2005年以来光纤市场出现了回暖现象,但光纤的价格仍处于低谷,这对于光纤成产厂家造成很大的压力,要在这种微利甚至无利时代求得生存,只有走降低光纤生产成本之路。提高光纤拉丝效率是降低生产成本行之有效的方法之一,提高光纤拉丝速度和减少降温停机时间是提高拉丝效率的两种主要方式。
