土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架剪力墙结构中框架梁超筋的问题?
框架剪力墙结构中框架梁超筋的问题?
发布于:2007-03-14 21:05:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架剪力墙结构中与墙相连框架梁超筋时该怎么处理?
有人说平行墙方向的点成连梁,垂直墙方向的点成铰接。
但我发现把中梁刚度放大系数缩小,输成1或1.2,框架梁钢筋也能减下来。
原理就是减小梁的刚度,实现“强柱弱梁”。
大家遇见这个问题是怎么做的?
  • fyxiaoming
    fyxiaoming 沙发
    1.事实上考虑有效翼缘中梁刚度放大系数远大于2。我把它取到1.2只计算梁配筋,计算位移和墙柱的时候仍取2。这样是不是合理?连梁能折减,为什么框架梁不行呢?
    2.框架梁与墙连接时一般都有边柱,能承受平面外的弯矩。是不是还点铰接呢?
    3.小于5就应该做成连梁呀,这里说的就是大于5的时候,在特殊构件里定义的连梁。
    4.说的有理,但是好象不太好实施。
    要是把梁端负弯矩调幅系数调小,做成0.75甚至更小是不是合理?
    2007-03-15 19:45:15
  • zhouwee
    zhouwee 板凳
    1.中梁刚度放大系数一般视楼板厚度来定,一般取1.5~2.0,楼板约厚取值越大。主要是考虑楼板作为框架梁的有效翼缘这方面因素。中梁刚度放大系数取1~1.2偏于不安全。
    2.垂直墙方向点铰接,没有问题。因为我们不希望墙承受平面外的弯矩。
    3、顺着墙方向,我们要看梁的跨度来定,如果跨高比大于5,那么我们就定义为框架梁,不点铰接。如果小于5,依据高规规定,是应该定义为连梁。但应该是剪力墙开洞后形成的连梁,而不是特殊构件里定义的连梁。这两种连梁在计算中有一定的差异,但不明显,主要是构件高度的影响。
    4、梁超筋还应当看看是哪方面超筋。建议给梁加腋,或者改变截面等措施试试看。
    2007-03-15 08:56:15
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
混凝土设计资料
论文简介: 绝对好 附件名:20073141173876581702.zip 文件大小:719K (升级VIP 如何赚取土木币)
