土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 师傅们救救急,关于电力电容补偿柜的使用问题!
发布于:2007-03-14 20:53:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一名电工新手,我单位的630KVA的变压器使用了近半年,有功电度表和无功电度表的读数差别不大,从电费清单来看功率因素调整费用较高(一万多元),今天我发现电容补偿柜未投入使用(闸都未合上!电力施工队交给我们就未动过),请问各位师傅,我们功率因素调整费用高是否与此有关?另外我想问一下各位师傅,电容补偿柜什么时候用?怎样用?望师傅们抽出宝贵的时间给予解答小弟在此谢过!!
全部回复(88 )
  • longmy
    longmy 沙发
    我也学学!:victory: :victory:
    2008-09-02 10:45:02
  • ccppm
    ccppm 板凳
    如果电容柜的总闸没合的话,你们要补电厂的巨额费用肯定是因为没启动电容补偿装置造成的了,因为用电包括有功功率和无功功率,简单的说,有功功率相当于你们用掉的电,无功功率是因为你们的用电设备而浪费的电,但这两部分的电电厂都要收你们的钱,如果启动了无功补偿设备,就能减少浪费的电,所以要启动无功补偿装置。你首先还是要找原图纸或专业电工来识别是手动补偿还是自动补偿的电容柜,然后在指导下进行操作,因为补偿过头,也是有害的
    2008-09-01 23:37:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问在哪儿能找到厂家设备的资料?
比如变压器的结构,及图纸,还有分相母线及共箱母线,等等,哪位高手能告诉我,万分感激~~
