土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求12.1安装程序及pj
求12.1安装程序及pj
发布于:2007-03-14 19:43:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
Xsteel12.1的安装程序和pj都已经出来了 请那位大虾,在下代表对12.0深恶痛绝的xjdm不胜感激!
全部回复(5 )
  • xiaocangtian
    xiaocangtian 沙发
    2007-03-18 18:19:18
  • tjyzy
    tjyzy 板凳
    渴求12.1,因为12.0的问题太多
    2007-03-17 13:30:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教:人防地下室的钢筋只能采用焊接吗?
请教:人防地下室施工时,钢筋可以搭接连接否?还是只能是焊接或是机械连接?
